 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Höhe und Breite von Gerätekästen anzeigen (1950 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 30. Apr. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fans :-) Wie kann ich die mir wie oben erwähnt Höhe und Breite eines Gerätekastens im Schaltplan anzeigen lassen? Mein Ziel ist es beim einzeichnen eines Kabelkanals gleich die Größenangaben sichtbar zu haben. Ich tippe mal darauf es muss über eine Blockeigenschaft gehen, aber welche? Danke und Grüße, Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hi, einen Gerätekasten würde ich nicht im Schaltschrankaufbau verwenden. Nimm eine Artikelplatzierung, dort kannst du dann auch die "X- und Y-Ausdehnung des Artikels" in der Eigenschaftsanordnung zur Anzeige bringen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F.S. Danke für den Tipp, wie setze ich denn eine Artikelplatzierung? :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, alles klar, ich habe schon. Ich habe einen Artikel neu angelegt und den erstmal als Dummy eingefügt :-) Kann ich auch erstmal so eine Artikelplatzierung vornehmen und den eigentlichen Artikel später hinterlegen? *edit: ALso ich kann mir die Abmessungen des Artikels anziegen lassen die im Artikelnavigator hinterlegt sind. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mir die Abmessungen des Gerätekasten /Rechteckes anzeigen lassen :-( ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hm, hast du das wirklich ausprobiert Nochmal: -Einfügen > Symbol > "PANP" -Rechteck auf gewünschte Größe ziehen -Anzeige: Eigenschaftsanordnung um "X- und Y-Ausdehnung des Atikels" ergänzen -fertig. Geht auch ohne Artikel. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F.S. okay, das Problem war zwischen Monitor und Stuhlrückenlehne Die Ausdehnungsfunktion gibt es bei Gerätekästen gar nicht. Bei der Artikelplatzierung hing ich immer noch bei den Blockeigenschaften fest. Das man es banal unter der Anzeige findet hatte ich schon geschaut, aber bin nicht auf diese Begrifflichkeit gekommen: Ausdehnung... Wird jetzt angezeigt, ich pflege den Artikel jetzt ein :-) Vielen Dank für die Hilfe ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
