  P8 2.3 Prüfart bei Meldungsart Extern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 2.3 Prüfart bei Meldungsart Extern (1767 mal gelesen)
Miriam01
Sehen Sie sich das Profil von Miriam01 an!   Senden Sie eine Private Message an Miriam01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miriam01
Eplan Electric P8 V2.5
Eplan Electric P8 V2.7
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade meine erste externe Fehlermeldung mit der API zu schreiben.
Das API AddIn funktioniert mit der Version 2.4 so wie es sein sollte.
Wenn ich aber das Programm für die Version 2.3 auslege, kann ich die Prüfart in den Meldungseinstellungen zwar ändern, es wird aber nicht gespeichert, auch wenn ich auf Übernehmen/Speichern klicke. Die Prüfart bleibt ständig auf "Nein" bzw. wird automatisch wieder auf "Nein" gestellt.
Muss man für 2.3 irgendetwas anders machen? Hat sich bei den .dll in diesem Bereich zwischen den beiden Versionen etwas geändert?
Da wir in nächster Zeit nicht auf die Version 2.4 umsteigen, wäre es für mich wichtig, auch in dieser Version Fehlermeldungen erzeugen zu können.
Beste Grüße
Miriam
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen Miriam
bin da jetzt auch nciht so tief drin, habe aber mit der 2.4 auch eine neue API CD bekommen
und da sich zumindest bei den Artikeln der Dialog geändert hat, denke ich das du das separat betrachten muss.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miriam,
meines Wissens hat sich in dem angesprochenen Bereich nichts in der API von der Version 2.3 zur Version 2.4 geändert. Alle Änderungen kannst Du in den News zur Version 2.4 nachlesen.
Hast Du denn Deine API Sourcen auch für die Version 2.3 kompiliert?
Sprich stimmen die Pfade im VisualStudio für den Zugriff auf die EPLAN API dlls für die Version 2.3?
( Auch auf die Verweise im VS achten )
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 29. Apr. 2015 editiert.]
Miriam01
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die API Sourcen für 2.3 kompiliert und auch die Verweise nochmals kontrolliert.
In den News zur Version 2.4 steht diesbezüglich auch nichts konkretes drinnen.
Beste Grüße
Miriam
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch in der 2.3 in den Dienstprogrammen API-AddIns die richtigen Sourcen (dll) angezogen?
Sonst kannst Du ja auch mal Dein Problem der EPLAN API Hotline schreiben, da bekommst Du eigentlich recht schnell Hilfe.
Vielleicht gibt es ja ein bereits bekanntes Problem.
Wir haben das bisher so nicht verwendet.
Sonst müsstest Du evtl. mal die Sourcen zur Verfügung stellen,
dann kann man wahrscheinlich auch ein wenig detaillierter suchen.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Miriam,
vielleicht kannst Du mal noch etwas genauer erklären was Du per API machst.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du Prüfläufe ausführen und die Einstellungen für einen Prüflauf ändern und die Meldungen auswerten oder?
Wie hast Du das Ändern der Prüfart gemacht über die Projektsettings?
Vielleicht solltest Du mal noch ein wenig genauer erklären was Du genau machst.
Miriam01
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verification.txt
Guten Morgen,
nein ich will nicht den Prüflauf ändern, sondern eine neue Meldung erzeugen.
Im Anhang der Programmcode, dieser funktioniert bei Version 2.4 aber bei 2.3 eben nicht.
Grundsätzlich sollte eine Fehlermeldung (999500) erzeugt werden, bei Texten mit mehr als 15 Zeichen.
Das Problem ist eben, dass ich bei Version 2.3 im Eplan Prüflauf die Prüfart der Meldung 999500 nicht ändern kann, diese bleibt immer auf "Nein".
Anhang musste ich als .txt angeben, da es kein .cs Upload erlaubt.
Beste Grüße
Miriam
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die Runtime/Entwickler für 2.3 bzw. diese aktiv?
Eventuell sind Paketierungen vorhanden und ist dort nicht dabei :^)
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
