  Projektassistent
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektassistent (1349 mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein neues Projekt mit Hilfe des Projektassistenten erstellen, nur ist dieser bei mir nicht mehr vorhanden. Ich habe mit dem Assistenten schon öfters gearbeitet und nun habe ich nur die Funktion Projekt --> Neu. Normalerweise müsste der Assistent darunter auftauchen. Hat das schon jemand gehabt? Kann man diesen in der Einstelllung ein-/ ausblenden?
Mfg
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
seit der 2.4 gibt es den Assi leider nicht mehr.
Aber über den Menüpunkt "Neu" können die gleichen Einstellungen gemacht werden.
Jo
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gerade in den Eplan-News gelesen. Der Punkt wurde entfernt. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
