 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzun (1235 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln, denn ich will Bauteile in meinem Projekt übersetzt haben bekomme es aber nicht hin. Ich war auf sämtliche Einstellungen und Ebenenverwaltungen und nichts haut hin Auch die Hilf bringt mich nicht weiter Wer kann man ein Schritt für Schrittanweisung geben? Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hi Denis Bevor ich hier all zu ausführlich erkläre, kann ich Dir zu folgendem Raten. Gehe mal im Menu Optionen > Einstellungen > "dein Projekt" > Übersetzung > Allgemein Auf der rechten Seite hast Du zu unterst ein grösseres Feld mit der Überschuft "Anzeige". Hier kannst Du bestimmen welche Sprachen generell im Projekt angezeigt werden sollen. Das können mehrere hintereinander sein, oder nur eine oder nur die Sprache auf der Eplan aktuell eingestellt ist (menu etc.). Versuch das mal. Wenn du in das Feld hinein klickst, kannst Du mit F1 noch die Hilfe hinzu holen. Die erklärt Dir die Details zu den Einstellungen schon recht gut. Ansonsten hier nochmals Melden, ev. musst Du das Projekt noch übersetzten lassen, wenn beim Umschalten nichts heraus kommt. Das hat den Grund, das noch nichts in deinem Projekt anders sprachig hinterlegt worden ist, beim Projektieren. Aber das wird sich dann Zeigen. (Das "automatische Übersetzten" findest Du im Menu Dienstprogramme > Übersetzung Aber bedenke, das Du damit ev. Bereits im Projekt von Dir Manuell übersetzte Sachen, überschreiben kannst. ALSO VORSICHT!!!) Mehr dazu, wenn wir mehr von deiner Arbeitsweise und Einstellungen zu deinem Projekt, bezüglich Übersetzung erfahren dürfen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Also Einstellungen war vielleicht etwas übertrieben Am gleichen Ort findest Du ein Pulldownmenu, mit dem Titel Segment. Da kommt es darauf an, wie Du es eingestellt hast. Jede Einstellung hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt kommt es darauf an, wie deine Projekttexte aufgebaut sind, machen die Einstellungen unterschiedlich Sinn. Ich habe es auf Wort eingestellt. D.h. er Übersetzt Wort für Wort. Was aber bei einem Satz im Englischen oft geht, aber manchmal eben nicht. Dann muss ich den Text selber anklicken und auf in der manuellen Übersetzung, den englischen Text selber eintragen und die Checkbox für "nicht automatisch Übersetzten" anwählen. Das verhindert, dass jemand der aus versehen das Projekt übersetzt, diesen Text "verschlimmbessert". Eplan würde Diesen sonst korrigieren. Was aber hier nicht erwünscht wäre. Du weisst wenn Du einen Text absetzt im Schema, wie man in die manuelle Übersetzung anzeigt resp. das man da auch die automatische Übersetztung anzeigen lassen kann?
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hallo Denis Ja, kann ich. Kein Problem. Wäre zwar ein neuer Thread und das gibst hier bestimmt schon Haufen weise. Gehe oben im Menu auf Dienstprogramme > Ebenenverwaltung Finde die Ebene EPLAN541 und da kannst Du Deine Einstellungen für den N machen. Der PE ist ebenfalls in der nähe. Wirst es schon finden. Noch was, wenn Du etwas postest, solltest Du mal unten deine System Info angeben. Damit diese links vom Posting unter deinem Namen erscheint. Ev. kann es sein, das Du für die Übersetzung gar keine Lizenz hast. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
