  Navigatordarstellung konfigurieren
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Navigatordarstellung konfigurieren (2092 mal gelesen)
trinityspeed
Sehen Sie sich das Profil von trinityspeed an!   Senden Sie eine Private Message an trinityspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trinityspeed
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe eine Frage bezüglich Navigatoren-Darstellung.
Kann zB. im Klemmennavigator das Strukturkennzeichen sowie der Einbauort ausgeblendet werden sodass lediglich alle Klemmen BMKs angezeigt werden -> also keine Strukturierung stattfindet?
Vielen Dank im voraus
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm nicht das Register Baum- sondern die Listendarstellung
HOC
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Navi-Darstellung ist eine Projekteinstellung.
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Dein Projekt" > Darstellung > Projektstruktur (Navigatoren).
Da mal "rumspielen", wirkt sich aber leider auf alle Navis aus.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trinityspeed!
Eine weitere Möglichkeit wäre, unter "Optionen" -> "Einstellungen" -> "Projekte" -> *Projektname* -> "Darstellung" -> "Projektstruktur (Navigatoren)"
die Häckchen zu deaktivieren.
ACHTUNG: Dadurch ändert sich auch die Struktur in den anderen Navigatoren (ausser Seitennavigator).
Edit: Da war jemand schneller!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"    !!
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 24. Apr. 2015 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m.falk:
...Da war jemand schneller!...[/B]
Aber nur knapp.
Grüsse
Backi
trinityspeed
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Genau was ich gesucht habe. Ich danke vielmals.
Nur noch eine Frage:
An meiner Station funktioniert das umschalten der Häckchen bei jedem Projekt, versuche ich dies jedoch an einer anderen Station kann kein einziges Häckchen verstellt werden....
Können diese Einstellungen gesperrt werden?
Grüsse
m.falk
E-Planer
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du das Projekt auf zwei Stationen gleichzeitig offen?
Dann lassen sich die Projekteinstellungen nämlich nicht verändern.
Kontrollier das mal.
lG Falki
trinityspeed
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falki
Das Projekt war jeweils nur auf einer Station offen.
Von da her kann das Problem also nicht kommen...
m.falk
E-Planer
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann hab ich auch keine Idee.
Ich hatte einmal das Problem, dass ich Multiuserkonflikte hatte, obwohl die Projekte geschlossen waren.
Ich musste den PC neu starten, somit war das Problem behoben. Ist vielleicht einen Versuch wert.
lG Falki
trinityspeed
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falki
Hat nach dem Neustart funktioniert, schon möglich dass irgendwelche Hintergrundtasks noch darauf zugegriffen haben.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Schönes Wochenende
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
m.falk
E-Planer
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinityspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Freut mich, dass ich helfen konnte!
Schönes WE!!!
lG Falki
