  Seitennavigator - Filter alle löschen
Autor Thema:  Seitennavigator - Filter alle löschen (1009 mal gelesen)
JBrauchler
stellvertretender Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JBrauchler an!   Senden Sie eine Private Message an JBrauchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBrauchler
ePlan 2.2 (HF1) Build 6360 mit PPE Add-On
erstellt am: 22. Apr. 2015 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir verwenden in unserer Firma eine größere Anzahl von Filtern (ca. 50 Stück), mittels der die Anlagen und Messstellen zur Darstellung kommen.
Bei Änderungen von Filtern, ist das vorherige Löschen und dann das anschließende Importieren ja notwendig.
Leider kenne ich keine Möglichkeit, ein Massenlöschen (alle Auswählen) durchzuführen.
Ich kann meines (derzeitigen Wissens) nur immer ein Filter nach dem anderen aus dem Filter-Menü heraus löschen.
Oder habe ich da auch elegantere Möglichkeiten?
Vielen Dank!!!!!!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBrauchler 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere die Filter über "Einstellungen > Benutzer" dort dann importieren,
so werden auch vorhandene Filter aktualisiert.
grüße
FrankS
JBrauchler
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich werde es mal nachher testen....
Antwort kommt später!
