  Eigenschftenübernahme von SPS-Anschluss
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschftenübernahme von SPS-Anschluss (1967 mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 17. Apr. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner!
Ich komm nicht mehr weiter.
Vorgabe ist, von einem SPS-Anschluss eine Eigenschaftseinstellung (Benutzerzusatzfeld) an das angeschlossene Betriebsmittel zu übertragen.
Ich hab es mit Blockeigenschaften versucht, bekomme es aber nicht hin.
Hat jemand einen Vorschlag?
Bitte um Hilfe!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falki !
Leider beschreibst Du nicht näher, was genau geschehen soll.
Welche Benutzerdefinierte Eigenschaft ?
Welche Version (hier ist die 2.4 ohne HF bei Blockeigenschaften tricky    )
Wie genau soll die "Vererbung" aussehen, d.h. Beispielscreenshot o.ä. wäre hilfreich...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
m.falk
E-Planer
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf.
Version ePLAN 2.4 Professional
Ich habe unter Optionen -> Eigenschaften konfigurieren eine eigene Eigenschaftskonfiguration angelegt, diese wird im SPS-Anschluss der Übersicht eingetragen. (Anhang 1)
Nun möchte ich im Betriebsmittel, das an der Nebenfunktion des SPS- Anschlusses angeschlossen ist den Wert dieser o.g. Eigenschaft anzeigen. (Anhang 2)
Ich hoffe, es ist verständlich formuliert.
lG Falki
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
...jetzt bräuchte man noch die ID der benutzerdefinierten
Eigenschaft und die Info, welchen Hotfix Du bei der
2.4 installiert hast.
m.falk
E-Planer
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um eine eigene angelegte Eingeschaftskonfig (siehe Anhang 1)
Die Nummer der Eigenschaft lautet: <DAM.Funktion.Steckplatz_VI> (Anhang 2)
2.4 ohne HF (buildnr.: 8366)
lG Falki
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 17. Apr. 2015 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also erstmal: schau dass Du den letzten HF draufkriegst, dann sind per Blockeigenschaften auch die
Benutzerdefinierten Zusatzfelder erreichbar....
Bis dahin:
Probier mal an der allpolig verdrahteten Spule das folgende Blockeigenschaftsformt:
[20025,1,1<20203,4,1<20201<DAM.Funktion.Steckplatz_VI,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
Die sucht über Anschluss 1 nach dem SPS-Anschluss, geht dann auf die ÜS des Anschlusses und holt dort
die Eigenschaft ab.
Sollte die Suche über den Anschluss 2 der Spule erfolgen, dann die BE abändern auf:
[20025,2,1<20203,4,1<20201<DAM.Funktion.Steckplatz_VI,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
usw.
LG
nairolf
m.falk
E-Planer
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Super DANKE!!
Ich hatte das Blockeigenschaftsformat so ähnlich aufgebaut, habe aber scheinbar irgendwo einen Fehler gemacht.
Ich werde schauen, dass ich das letzte HF draufbekomme, danke für den Hinweis.
Danke! Schönes WE!!
lG Falki
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... Schönes Wochenende
