 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: ID One Language variable (1855 mal gelesen)
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kurze Frage ich würde gerne die Eigenschaft One language variable beim PDF export in den Pdf Namen schreiben. Ich finde nur leider die ID von der Eigenschaft nicht. ( auch nicht mit dem erweiterten Settings von Supplanus) Hat jemand eine Idee? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 17. Apr. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eismeer
Hallo, zum Auslesen dieser Eigenschaft brauchst du die "ESS.EplAddIn.MultilanguageTool.dll" und ein entsprechendes Script was den PDF Export dann erledigt. Dies geht jedoch nur wenn du nicht eine 64bit Version von Eplan benutzt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eismeer
Hallo ! Alternativ-Vorschlag: Man kann sich eine eigene Script-Action für das Umschalten der Sprachen eines Projektes bauen, und in diesem Script wird zeitgleich in den Projekteigenschaften ein Sprachkürzel in einem Feld Deiner Wahl eingetragen. Dadurch könnte man diese Projekteigenschaftsfeld für die PDF-Dateinamenserzeugung "ganz normal" nutzen Dann bräuchte man die DLL die Frank angesprochen hat nicht, und das ginge sowohl mit 32 & 64 Bit Versionen. NACHTEIL: Wenn es Kundenvorgabeprojekte sind, dann sollte man nicht einfach so eigene Projekteigenschaften füllen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eismeer
Hallo nairolf, du zeigst uns mal wieder wie man Eplan am effektivsten einsetzt. Danke dafür. Werde mir gleich mal überlegen ob ich dadurch nicht meine Scripte zur PDF Ablage vereinfachen kann, wir haben nämlich schon eine Projekteigenschaft für die Sprachen definiert, ich bräuchte nur noch ein neues Schema erstellen und dieses in meinem Script zu verwenden, die DLL wäre dann wohl endlich überflüssig.
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eismeer
Hi Frank ! Vielen Dank für die Blumen, aber ich bin mir sicher, hier gibt es genug "Füchse" die auf sowas kommen oder sogar bessere Lösungen, da das ganz nicht nur Vorteile hat, z.B. muss man sich im Klaren sein, das das Setzen einer Projekteigenschaft natürlich nicht in schreibgeschützen / revisionierten Projekten geht. Wenn das aber bspw. keine Probleme darstellt, dann ist das ein Weg. Bin gespannt, welche Ideen hier noch so entstehen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nairolf, hab auch diesen Ansatz verfolgt und fülle jetzt die Projekteigenschaft aus und benutze sie dann zum PDT export. XEsSetProjectPropertyAction /PropertyId:10901 /PropertyIndex:100 /PropertyValue:"Spanish" hab mir dann gedacht ich mach die Projektsprachumschaltung und das setzten der Eigenschaft gemeinsam: SetProjectLanguage /display:es_ES /variable:es_ES XEsSetProjectPropertyAction /PropertyId:10901 /PropertyIndex:100 /PropertyValue:"Spanish" Das macht Eplan allerdings nicht. Kann man 2 Commandline actions in einem Button ausführen? bzw. brauch ich da ein Trennzeichen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eismeer
Hallo ! Nein, man kann nicht einfach 2 verschiedene Actions in die Aufrufzeile eines Buttons schreiben ABER: Du kannst Dir ein Script erstellen, welches eine eigene Action bereitstellt, und in diesem Script werden dann die gewünschten Aktionen nacheinander abgearbeitet. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
