  Artikel Stückliste BMK zusammenfassen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel Stückliste BMK zusammenfassen (4563 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
ich steh auf dem Schlauch! Wie bekomme ich es hin, dass bei der Auswertung der Artikelstückliste ins Eplan jedes BMK nur einmal getextet wird?
ZB BMK -F1 hat 2 Artikel 1x Schutzschalter 1x Hilfskontakt
-> StüLi erzeugt 2 Zeilen -> soweit so gut.
?? wo muss der Haken hin, damit das BMK nur einmal für beide Zeilen ausgegeben wird? (Halt zusammengefasst)
Ich habe das auf der P8 ist Magic von Bernd gesehen. Habe den Haken aber nicht lokalsieren können.
http://www.gischel.net/Magic/attachment.php?id=1681&
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 17. Apr. 2015 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da gibt es den haken bei "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen"
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof!
Ich glaube, was du suchst findest du unter "Optionen" -> "Einstellungen" -> "Projekte" -> "*Projektname*" -> "Auswertungen" -> "Artikel". Da öffnet sich ein Fenster, in dem du die Einstellung vornehmen kannst (siehe 1. Anhang).
Eine weitere Möglichkeit ist unter "Dienstprogramme" -> "Auswertungen" -> "Erzeugen" und dann rechts unten auf Einstellungen und Artikel. Da öffnet sich das selbe Fenster. (siehe 2. Anhang).
Ich hoffe, ich konnte helfen!!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du den Thread, von Bernds Seite, auf den du verweist mal durchlesen,
Lösung steht am Ende (von Holger_K).
grüße
FrankS
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, die lösen mein Problem aber noch nicht.
Ich möchte nicht die Stückzahl zusammengefasst.
Sondern wenn bei einem BMK 5 verschiedene Artikel hinterlegt sind, dann erzeugt das Formular 5 Zeilen - je eine pro Artikel.
Meine Frage: wie macht das Bernds Formular, dass das BMK nur einmal in der Höhe der z.B. 5 Zeilen hingeschrieben wird?
Ich möchte das Lesen des Formulars vereinfachen.
Gruß Christof
@F.S. den Threat hatte ich schon gelesen, aber eben so verstanden dass nur gleiche Artikel zusammengefasst werden. Das gilt aber nur für Klemmen, Stecker,..
alles wird gut!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sodaalä!
Der schlaue Bernd hat das BMK im Überschriftenbereich und nicht im Datenbereich. So kann man dann einstellen, dass die Überschrift bei jedem neuen BMK erzeugt werden soll und schon klappt das.
Danke an Mario von der CAE für die Unterstützung.
Gruß Christof
alles wird gut!
