  Hilfe bei Filtereinstellung
Autor Thema:  Hilfe bei Filtereinstellung (1845 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Eplan Support...
Meine Filtereinstellung ist wie auf dem Bild.
Für mein Verständniss funktioniert diese so:
Es werden Artikel angezeigt die folgendes erfüllen:
- Sie müssen in dem Einbauort 090 sein (+090)
- Dürfen nicht die Produktobergruppe Fluid besitzen
- Haben eine Benutzerdefinierte Struktur 1,2,3,4 oder 5 (#1, #2, #3, #4 oder #5)
Bitte sagt mir einer das ich recht habe
Der Zweite Filter ist der selbe, nur das die Benutzerdefinierte NICHT 1,2,3,4 oder 5 sein darf.
Wenn ich jetzt zwei Summenstücklisten erstelle (einmal mit der ersten und einmal mit der zweiten Filtereinstellung) erstellt er diese zwar aber bei einer Auswertung wird eine immer gelöscht.
Kennt jemand zufällig das Problem?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich denke die Klammern sind unnötig.
grüße
FrankS
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das zweite "nicht" Häkchen ist bei der klammer.
augen auf
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FrankS: welche Klammern meinst du?
@cad_hans: meinst du bei dem UND-Glied? verstehs grad nicht worauf du hinaus willst.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du willst doch beim 2.filter die benutzerdefinierte nicht, oder?
du hast das nicht Häkchen bei den klammern.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rumpor:
Zeilen mit diesem "(...)", Achtung: dies ist keine UND-Verknüpfung!
grüße
FrankS
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 14. Apr. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad_hans: Ja will ich, aber ist das nicht das selbe ob es hier oder eins drunter steht?
@F.S.: aber es wird doch so von eplan bereitgestellt, was soll es sonst bedeuten?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles nachfolgende wird vorrangig behandelt. Auch eine schließende Klammer gibt es nicht.
Eine UND Verknüpfung findet automatisch statt, deshalb können die Klammerzeilen entfallen.
Siehe dazu auch die Hilfe von Eplan.
grüße
FrankS
