  Artikel extern anlegen
Autor Thema:  Artikel extern anlegen (3179 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll hier bei uns gerade fast 100 identische Artikel anlegen. Diese werden sich nur in der Artikel- und der ERP Nummer unterscheiben.
Meine Frage:
Kann ich das irgendwie extern via Excel machen oder muss ich alle Artikle in der Artikel-DB kopieren und anpassen?
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pegu
Da gibt es was. Du kannst die Artikel über XML Auslesen in Excel einlesen und bearbeiten... dann wieder zurück.
Hierfür hat jemand sich schon die Arbeit gemacht ein praktisches Tool zu schreiben. Du solltest Dir mal die Anleitung dazu noch durchlesen und auf jeden Fall mach ein Backup deiner Artikeldatenbank. Falls etwas schief gehen würde.
http://suplanus.de/artikel-in-excel-anpassen/
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dort auch Artikel anlegen?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste erweitern sollte meines Wissens gehen.
Habe es aber selber nicht ausprobiert und noch nicht so benützt.
Ich habe vorwiegend Änderungen über mehrere Geräte einfach und schnell abgewickelt. Das ging wirklich Super.
Du kannst es gerne einmal versuchen. Es ist nicht aufwändig zu machen. Aber eine XML Sicherung würde ich Dir trotzdem wärmsten ans Herz legen.
Damit kannst Du bei bedarf die Artikel nochmals einlesen und gut ist.
Pepe
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gestern noch mit dem Support telefoniert. Dort sind wir auch den Weg gegangen, welchen ich zu erst vor hatte:
Export/Import über eine CVS Datei mit Konfigurationsdatei.
Warum es zu erst nicht geklappt hat:
Man sollte in der Zeile
separator=
ein Tab statt einem Komma einfügen. Dann klappt es auch sofort ...
Per Default stellt Eplan ein , ein.
Hoffe dies hilft mal jemanden anders ...
Sebastian
