 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Erstellung geht nicht (1498 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, lange her das ich hier mal rumgefragt habe - aber aus aktuellem Anlass eine Frage an euch... Bei einem Projekt klappt die PDF Erstellung nicht mehr... Letzten Monat ging sie in diesem Projekt noch ohne Probleme - über die Feiertage habe ich aus den Plänen viel entfernt und wollte nun ein neues PDF für die Kollegen erstellen - aber nichts passiert - er rechnet normal an dem PDF rum - erzeugt aber eine 0 Byte Datei... Versuche mit beliebigen anderen Projekten klappen... Auch auf den anderen ePlan-Stationen das gleiche Verhalten. Bevor ich nun das Projekt zum Support schicke wollte ich mal Fragen ob hier schonmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. In den Systemmeldungen steht rein gar nichts - es läuft ohne Fehlermeldung durch... Also falls jemand nen Tipp oder ne Idee hat wo ich mal schauen könnte - ich wäre sehr dankbar  Grüße aus Koblenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: So gerade überprüft - Maßstab ist auf jeder Seite eingetragen - ist es also leider nicht  Sonst noch jemand eine Idee???
was steht in der System Meldung ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: In den System-Meldungen steht leider absolut gar nichts  Mit jedem x-beliebigen anderen Projekt klappt es..
habe so was wen ich andere Fonts genutzt habt, aber da steht etwas in System-meldung mach mal erweiterte Reorganisation und schaut ob das klappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
Ich hatte das Problem als ich einen Block mit Eigenschaften gespiegelt verwendet habe. Erst nach Auflösen des gespiegelten Blockes ging der Export wieder. Problem ist bei EPLAN bekannt, gibt's aber erst seit 2.4 lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
