  Stecker Zuordnung und Darstellung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker Zuordnung und Darstellung (1540 mal gelesen)
CAE-Normal-User
CAE Planer
Sehen Sie sich das Profil von CAE-Normal-User an!   Senden Sie eine Private Message an CAE-Normal-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE-Normal-User
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAE-User
Mal wieder ein kleines Problem - diesmal beim Auswerten von Steckern:
1. Was bedeuten diese Symbole?
Bild Stecker 01 > In der Hilfe hab ich diese Symbole nicht gefunden.
2. Es wird 5 x der gleiche Steckerplan ausgegeben - Keine Ahnung warum
Bild Stecker 02
Bei einem anderen Plan funzt alles und beim Vergleichen sind mir keine Unterschiede aufgefallen.
Mir würde es erst mal helfen eine Erklärung für die Symbole Blid: Stecker 01 zu bekommen.
Immer wieder neu dazu lernen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE-Normal-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Das Symbol (lila Dreieck nehme ich an meinst du) heißt, dass du nicht platzierte Funktionen, die der Artikel aber laut funktionsschablone noch hat, hast.
zum 2ten die Fragen: wie oft hast du den Artikel an der Haupfunktion eingetragen? Denn jeder Artikel bringt dann seine eigene Funktionsschablone mit, die im Navigator dann auch angezeigt wird.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE-Normal-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAE-Normal-User,
die Beschreibung der Icons findest du in der Hilfe unter "Icons in den Navigatoren". Diese kannst du dann auch zu den Favoriten hinzufügen.
Ansonsten würde ich mich erst einmal sabernia anschließen und die Anzahl in der Hautfunktion prüfen.
Gruß Robert
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
CAE-Normal-User
CAE Planer
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - Erst mal besten Dank für eure Antworten.
Werd den hier genannten Hinweisen erst einmal nachgehen und hier dann Infos hinterlassen.
Schöne Ostern - Wolfgang
