 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: P8 Klemme kopiert, Ziel der Quelle bleibt (1007 mal gelesen)
superwillm Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 Eplan P8 2.4
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Klemme mit Kabel und Gerätekasten mehrfach kopiert und dann das Kabel-BMK umbenannt. Wie ich jetzt gemerkt habe, bleibt des Ziel an der Klemme unverändert, nämlich das Ursprungs-Kabel BMK. Unter Eigenschaften (Schaltzeichen): Klemme unter Verbindungen finde ich als Ziel das alte Kabel BMK. Wie kann ich das aktualisieren? Verzweifele gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
Es hat sich anscheinend der Verbindungsdefinitionspunkt nicht das aktuelle Kabel-BMK geholt. Drücke "i" auf der Tastatur, dann siehst du entlang der Kabellinie schwarze kleine Quadrate. Das sind die Einfügepunkte der Verbindungsdefinitionspunkte. Wenn du dann die Eigenschaften dieser VDP anschaust, dann steht sehr wahrscheinlich das alte Kabel-BMK drinnen.
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fürchte schon. Wenn ich einen Verbindungsdefinitionspunkt des kopierten Kabels öffne, an dem auch die Nummer der Ader eingetragen ist, sehe ich unter "Vollständiges BMK" das richtige, geänderte BMK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
