  Projekt mit mehreren Anlagenteilen / Job-Nummern
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt mit mehreren Anlagenteilen / Job-Nummern (1763 mal gelesen)
Woody16
Sehen Sie sich das Profil von Woody16 an!   Senden Sie eine Private Message an Woody16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody16
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder eine Hilfestellung.
Bisher haben wir in ePLAN immer nur einen Anlagenteil je Projekt mit einem Anlagenteil (also einer Job-Nummer) gehabt.
Nun muss ich aber mehrere Anlagenteile in einem Projekt miteinander kombinieren.
Jeder Anlagenteil hat bei uns eine eigene Job-Nummer die sich unwesentlich von der Hauptprojektnummer unterscheidet.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Muss ich unterschiedliche Normblätter erstellen oder ein Normblatt mit einem variablen Text (z.B. Zusatzfelder von Seiteneigenschaften)?
Hat jemand damit Erfahrungen?
Danke im vorraus
Woody
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody16 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das du die verschiedenen Anlagenteile über die Strukturen unterscheidest.. Benutz dann doch die Zusatzfelder der Strukturkennzeichen. Dann musst du nicht auf jeder Seite etwas anpassen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody16 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab je anlage ein == verwendet
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Woody16
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber beide Antworten kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bin noch nicht so lange dabei ePLAN zu nutzen.
Natürlich bekommt jeder Anlagenteil eine eigene Strukturkennzeichnung, aber im Rahmen und bei den Auswertungen muss ich jeweils den Eintrag der dazugehörigen Job-Nummer haben.
Welche Zusatzfelder sind gemeint?
Sorry falls ich Begriffsstutzig erscheine.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody16 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau mal in der hilfe unter ==
ausserdem projekteigenschaften usw.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody16 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Woody,
Du brauchst nicht für jede Anlage ein Normblatt erstellen.
Du kannst ein Feld nutzen, dass zur Anlage gehört. Z.B. in der Strukturkennzeichen-Verwaltung kannst Du mit RMT und "Darstellung konfigurieren" zusätzliche Spalten sichtbar schalten.
Hier kannst Du dann Deine Job-Nummer eintragen.
Jetzt musst Du nur noch im Normblatt die Eigenschaft zur Ansicht bringen.
Du kannst glaub ich sogar programmieren: <Strukturbeschreibung 2> wenn leere Eigenschaft ausblenden, <Projekt Job-Nummer> wenn vorherig Eigenschaft ausgeblendet.
Gruß Christof
alles wird gut!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Woody16
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, das ist die Lösung für mein Problem.
Danke für den Tipp.
Woody
