  Mit Blockeigenschaften möglich?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Blockeigenschaften möglich? (1847 mal gelesen)
tst1234
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tst1234 an!   Senden Sie eine Private Message an tst1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tst1234
Windows 7 Professional SP.1
64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdrahtung.pdf
Uebersicht.pdf
ich habe ein Herausforderung für die Profis der Eplaner  :-!!!!
Wir stellen unsere dezentrale Peripherie ET200S auf folgende im Anhang dargestellte Weise dar.
Auf ein Übersichtsseite, die keine SPS-Übersicht ist und auf der allpoligen Seite wo sie verdrahtet wird.
Nun möchte ich auf der Übersichtsseite die Adresse des ersten Bits der Karte von der allpoligen Verdrahtungsseite darstellen.
Zum besseren Verständnis habe ich die die beiden Seiten als PDF´s  angehangen.
Ich hoffe es löst einer diese Herausforderung.
Beste Grüße
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Mrz. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar kein Eplan Certified Engineer aber ich versuch's trotzdem mal:
Mir fallen spontan zwei Möglichkeiten ein wie du das lösen kannst.
1. Auf die Übersichtsseite (die keine ist) setzt du den ersten SPS-Anschluss als Darstellungsart "Übersicht" ab und wählst ein unsichtbares SPS-Anschluss Symbol aus.
Vorteil: Funktioniert unabhängig von der Anschlussnummer gezielt für den SPS-Anschluss den du platzierst.
Nachteil: Änderst du die Adresse händisch, musst du dran denken die Funktionen abzugleichen (Dienstprogramme>>Abgleichen>>Funktionen>>...).
2. Über (wie du vermutet hast) eine Blockeigenschaft. Hier kannst du über das Formatelement "Andere Funktion des BM" zu dem gewünschten SPS-Anschluss navigieren und die SPS-Adresse dieser zur Anzeige bringen.
Vorteil: Egal wie du die Adresse im Stromlaufplan änderst, sie wird richtig an der Übersicht angezeigt. Außerdem bleibt die Darstellungsart "Übersicht" für eine weitere "Ansicht" frei.
Nachteil: Die Blockeigenschaft muss u.U. für jeden Kartentyp angepasst und eingestellt werden. Willst du z.B. bei einer Karte ohne Versorgung immer die Adresse des ersten Anschlusses darstellen, verwendest du z.B. dieses Format [20205,1,2<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Bei einer Karte mit einer Anschlussversorgung welche diese auch als ersten Anschluss hat (Sortierung nach Anschlussbezeichnung), würde dieses Blockeigenschafts-Format nicht greifen oder gar einen Falschen Wert anzeigen.
Aber ich bin nicht so der Experte was die ganze SPS-Funktionalitäten von Eplan angeht. Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
tst1234
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper,
das funktioniert genauso wie ich mir das vorgestellt habe.
Besten Dank und Hut ab.
