  Ansicht in der Artikeldatenbank
Autor Thema:  Ansicht in der Artikeldatenbank (1370 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Eplan meine Artikeldatenbank so eingerichtet, das bei mir im Baum der [Artikel: Bezeichnung 1] angezeigt wird. [siehe Bild 1]
Jetzt habe ich einen Rechner neu aufgesetzt bei dem das genauso sein soll, nur das Problem ist ich finde es einfach nicht.
Die Baumkonfiguration habe ich schon einmal bei mir exportiert und beim anderen Rechner importiert, funktioniert nicht; es wird so angezeigt [siehe Bild 2]
Kann mir hier jemand helfen?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
moinsen
schau mal unter
Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung
dann unten den Button Extras -> Einstellungen
Darunter findest du die Baumkonfiguration
Dort musst du dann dein Schema einstellen, anstatt Standardvorgabe EPLAN
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mach mal einen rechts Klick in den Artikelbaum, dort dann "Darstellung konfigurieren..."
grüße
FrankS
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach kann es sein :-D;
Danke FrankS
@matthespro: das hatte ich ja vorher schon probiert und es ging nicht
