  Zeichnungsnummer vererben
Autor Thema:  Zeichnungsnummer vererben (1298 mal gelesen)
Joeblack76
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joeblack76 an!   Senden Sie eine Private Message an Joeblack76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joeblack76
Eplan 2.4 Professional
Ausbaustufen Fluid, PPE und pro Panel
Expertenmenü
erstellt am: 29. Mrz. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe immer wieder das gleiche Problem. Wenn ich unter einem Strukturkennzeichen eine neue Seite erzeuge (z.B. durch die Auswertung) muss ich immer manuell die Zeichnungsnummer nachtragen.
Das ist nicht nur nervig sondern wird auch leicht vergessen. Das führt dann dazu das der entsprechende Eintrag auf dem Normblatt fehlt.
Gibt es nicht eine Funktion oder ein Script in Eplan was diese Arbeit erledigt?
Danke und Gruß
Joe
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joeblack76 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man bestimmt irgendwie mit einem Script lösen aber wenn du die Wahl hast würde ich die Zeichnungsnummer, wenn sie den einem Strukturkennzeichen zugeordnet ist, in die Strukturbeschreibung eintragen (Projektdaten>>Strukturkennzeichen-Verwaltung...). Hier hast du je Kennzeichen 3 Beschreibungen und weitere 10 Zusatzfelder zur Verfügung.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joeblack76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nehmen dafür ein Projekteigenschaftsfeld und lassen es im Normenblatt anzeigen.
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8395
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014
