  2.4 Übersetzungsaufruf Sprachumschaltung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2.4 Übersetzungsaufruf Sprachumschaltung (2537 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem AUfruf der Sprachumschaltung bei bereits übersetzten Projekten.
Ich nutze eine prog. Tastatur und habe "DEU" "ENG" "RUS" "CZ" usw. als Tasten angelegt. Dieser Tastendruck rufte bisher das Übersetzungsmodul auf.
Jetzt ist dies in die Projekteigenschaften verschoben worden. Optionen > Einstellungen > Projekt
Jetzt habe ich ca. 8 Projekte gleichzeitig offen. Ich finde keine Lösung, wie man per Tastendruck auf das Projekt 3 kommen kann. Oder gibts ein Hintertürchen für das aktiv in Bearbeitung befindliche Projekt???
Konkret geht es mir darum in den Einstellungen Projekt > Übersetzung > Allgemein > die Umschaltung der Quellsprache / Anzeigesprache (+einsprachig) auf die entsprechende Sprachkennung umzuschalten.
Jemand eine Idee? Möglichst ohne Script.
PS: Oder gibt es eine einstellbare Tastenkombi für den Dialogaufruf?? / Ich finde eben dafür keinen!!
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Idee/Versuch:
Eine Symbolleiste anlegen und für deine Sprachen je einen Button erzeugen mit der gewünschten Sprache:
z.B.:
SetProjectLanguage /display:de_DE /variable:de_DE
SetProjectLanguage /display:ru_RU /variable:ru_RU
mfg Jürgen
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, sehr gut.
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder das Multilanguage Tool von Eplan
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8395
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von falohh:
Ist bei mir im Lizenumfang enthalten. Was ändert das an meinem Anliegen bzw. was verbessert das???
