  Tutorial Artikel erstellen gesucht
Autor Thema:  Tutorial Artikel erstellen gesucht (2018 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo ein Tutorial / eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen  Artikel komplett neu anlegt?
Buschmann
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Eine pauschale Anleitung wird schwierig, da ja je Anwender unterschiedliche Dinge gepflegt werden / relevant sind, was die in der DB zu füllenden Felder betrifft.
Bei uns hat sich aber zum Anlegen folgendes Vorgehen bewährt:
1) im gut stukturierten Makroprojekt (aufgebaut wie die Datenbank selbst) ein Makro für den Artikel zeichnen - inkl aller Anschlusse und der richtigen Logik - und alle bekannten Größen eintragen.
2) die Artikelnummer (Pos 1) vergeben
3) Makro gruppieren (obligatirosch), Namen vergeben und Makro rausschreiben
4) RMT auf die Hauptfunktion des Makrios -> Artikel erzeugen
5) die DB öffnet sich, der Artikel ist erzeugt und nun werden hier alle Zuweisungen vorgenommen, die relevanten Felder gefüllt und das Makro verlinkt
hoffe das hilft bissi ^^
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Ich würde die Artikel danach noch in einem neuen Project plazieren um zu sehen ob das Macro rauschreiben funktioniert hat.
2.) Man sollte in seinen Reports auch noch kontrollieren ob die Texte nicht zu lang sind.
3.) Die Funktionschablone im Navigator überprüfen.
4.) Kontrollieren ob alle Anschlusspunkte die richtige Variante haben, es passiert recht leicht das die in die falsche Richtung zeigen und man nichts anschliessen kann.
http://www.amazon.de/EPLAN-Electric-Artikelverwaltung-Bernd-Gischel/dp/3446433325
[Diese Nachricht wurde von Eismeer am 26. Mrz. 2015 editiert.]
