  Schranklegende nach Seite Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Schranklegende nach Seite Schaltschrankaufbau (1743 mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem zu dem ich eine Lösung suche:
Ich habe eine Auswertungsvorlage "Schaltschranklegende" erzeugt und diese Auswertung gefiltert. Jetzt habe ich es soweit gebracht, dass pro Montageplatte eine Auswertungsseite erzeugt wird. Das Problem ist aber, dass diese Auswertungseiten pro Einbauort fortlaufend nummeriert werden. Ich möchte jedoch (da ich pro Schrank eine Frontansicht und einen Montageplattenaufbau habe), dass die Auswertungsseite nach der betroffenen Schrankaufbauseite platziert wird.
Gibt es da eine möglichkeit??
Danke im Voraus!
lg Falki
Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die anderen.
Genau so ist es, wenn man blöd ist.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hältst du immer den 10 Seiten Abstand ein?
Wenn ja könnte Folgendes funktionieren:
  • Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen... > Einstellungen (unten rechts) > Ausgabe in Seiten...
  • Unter Schaltschranklegende in der Spalte Runden eine 10 eintragen.
Ist von mir ungetestet!  Also nich hauen wenns nichts bringt.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Mrz. 2015 editiert.]
m.falk
E-Planer
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den schnellen Vorschlag.
Das mit der Seite 10 war Zufall. Und wenn ich "Runden 10" einstelle, nummeriert er mir die Auswertung erst ab Seite 10.
Inzwischen hab ich mit unserem Kunden gesprochen und dieser möchte sowieso die Legenden danach anreihen.
Also... Kommando zurück!!
Danke!!!!
lG Falki
Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen.
Genauso ist es, wenn man blöd ist!!
