Thema: warum neue Funktion erkannt? (978 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei habe ich eine Funktionsschablone und wie das Teil im Plan gezeichnet ist. Kann mir jemand verraten warum der Busanschuss nicht als abgebucht dargestellt sondern alls neue Funktion interpretiert wird? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
schon mal versucht mit [Strg] + ['Shift] die Funktionsschablone per Drag & Drop auf die platzierte Funktion im Stromlaufplan zu ziehen? eventuell unterscheidet sich der gezeichnete Anschluss in einigen Eigenschaften von der Vorgabe ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Anschluss per Drag&Drop vom Navigator in den Schaltplan gezogen. Also nichts zugewiesen oder so. Trotzdem wird mir der Anschluss nicht abgebucht und als extra Funktion angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, ist das mittels Makro platziert? Dann könnte es sein, dass im Makro ein identifizierendes Aschlussmerkmal fehlt (oder falsch eingetragen ist) welches dazu führt, dass dein platzierter Anschluss nicht mehr zur Funktionsschablone passt. Ist mir mal mit dem Feld Anschlussquerschnitt so gegangen, das gibts ja in der Funktionsschablone noch nicht so lang... Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
also dann läßt sich das wirklich schlecht beurteilen was hier schief gelaufen sein könnte, eventuell könntest du mal ein Makro hochladen was den Artikel enthält oder uns mitteilen wie die genaue Artikelnummer lautet, falls man diesen z.b. im Dataportal oder von einer anderen Seite herunterladen kann, würde das dann mal bei mir nachstellen um zu Prüfen ob sich hier das gleiche verhalten zeigt ansonsten bleibt es bei der oben genannten Diagnose, Funktion im Schaltplan und Funktionsschablone sind nicht identisch, warum auch immer ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, ich meine das ich das Problem auch schon einmal hatte. Versuche doch mal: Dienstprogramme --> Artikel --> Aktuelles Projekt aktualisieren oder Dienstprogramme --> Artikel --> Aktuelles Projekt abgleichen... (Den Artikel, auch wenn identisch, noch einmal in die "Eingelagerten Artikel" schieben.) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem liegt an Eplan selbst! Der Support hat mir gerade bestätigt, dass das Problem in meiner Version 2.3 HF2 vorliegt. In der Version 2.4 soll dieses Verhalten behoben sein. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
