  Verpolungsschutz 230V und Ableitstromsenkung
Autor Thema:  Verpolungsschutz 230V und Ableitstromsenkung (2960 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mrz. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ist mir bekannt, dass es keine direkte Frage zu EPLAN ist, aber da hier sehr erfahrene Leute sind hoffe ich trotzdem auf Hilfe :-)
Wir haben zur Zeit das Problem, dass unser Ableitstrom bei der Maschine bei 1 bis 2/3 mA liegt - bei Drehstrom.
Nun wollen wir diese Anlage alternativ auch mit 230V betreiben, was von den Servoverstärkern usw. einwandfrei funktionieren würde.
Adapter von CEE auf Schuko Stecker gebaut wo nur eine Phase beim CEE auf L1/L2/L3 angeschlossen ist was auch soweit funktoniert.
Sobald man den Schukostecker einsteckt hat man 15mA Ableitstrom, was rein messtechnisch auf die Netzfilter/Servoverstärker/Umrichter zturückzuführen ist. Gemssen haben die Netzfilter 0,3 bis 1mA und die Servoverstärker/Umrichter zwischen 3 und 4mA (Herstellerangabe bestätigt diese Messwerte). Dreht man den Stecker rum und hat L->N und N->L ergibt sich gleich ein Ableitstrom von 50 bis 70mA und der FI löst aus.
Frage 1
Wie bekommt man evtl das Schaltungstechnisch hin die Phase verpolungssicher im Schaltschrank notfalls über ein Relais/Schütz usw. zu schalten? Ich denke der FI wird schneller sein als irgendein "Messrelais" oder Messcschaltung und die Phasen dann über ein Schütz "richtigschalten"? Zur debatte steht aktuell noch ein Trenntrafo, was allerdings preislich nicht gerade günstig ist.
Wir wissen ein Festanschluss wäre noch möglich oder einen CEE 230V Stecker, aber wir wollen eben einen haushaltsüblichen Schukostecker für den Kunden nutzbar machen.
Frag 2
Wir könne man den Ableitstrom gezielt noch absenken? Wir hatten von der Firma EPA einen Vertreter im Haus bezüglich Leakcomp das geht aber nur mit Drehstrom. Das prinzip klingt echt "einfach" Messen und den Ableitstrom umkehren und ins system zurückspeisen und schon wird der strom kompensiert. wir wollen einfach die betriebsbedingten ableitströme einfach deutlich reduzieren.
lg thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Explaner
Sehen Sie sich das Profil von Explaner an!   Senden Sie eine Private Message an Explaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Explaner
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut aus, als ob bei einem Gerät (z.B. Servoverstärker) der Nullleiter und die Phase nicht getauscht werden dürfen.
Testweise mal einige Geräte abklemmen und prüfen, welches Gerät den hohen Ableitstrom erzeugt.
ThMue
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das haben wir gestern intensiv 5 Stundenlang gemacht. dabei kam raus, dass diese je 3-4mA erzeugen. sind die Servoverstärker falsch gepolt kann man das vergessen wegen den Koppelkondensatoren auf PE.
Explaner
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Schutzleiterüberwachungsrelais, die auch eine Verpolung erkennen und ein Relais schalten.
