  Kabelkanal Auswertung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelkanal Auswertung (2475 mal gelesen)
d4n1eL
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von d4n1eL an!   Senden Sie eine Private Message an d4n1eL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d4n1eL
erstellt am: 13. Mrz. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage ist es möglich wenn ich einen Aufbauplan gezeichnet habe das ich dann eine Auswertung bekomme welche einzelnen Kanäle zum Beispiel 80x80 und 50cm bekomme. Ich bekomme immer nur die Gesamte Länge der jeweiligen Kanäle in der Stückliste.
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d4n1eL 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen -> Projekte -> "Projektname" -> Auswertungen -> Artikel
Hier den Haken bei "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen" entfernen.
