| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenzahlen 'manipulieren' (2804 mal gelesen)
peebee Mitglied irgendwas mit E
 Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2013 P8 2.1 compact
erstellt am: 09. Mrz. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, habe da noch eine Frage: per default ist im Normblatt unten rechts das Feld 'Seitenzahl gesamt' vorhanden. Damit die Seitenzahl stimmt, hatte ich überlegt, die Seitenzahl nach Dokumentenart dort einzufügen. Ich habe vor, die Print- Ausgabe als Blöcke zu gliedern, daß ich INH (nebst SKÜ, Grafikübersicht...), SPL und REP (Klemmenpläne, Verbindungslisten, Artikelstücksummenlisten...) separat zu verteilen. Es gibt zwar die Felder 'Seitenzahl nach Dokumentenart, aber irgendwie ist das unhandlich. Es gibt in jedem Block mehrere Dokumentenarten (im SPL ist z.B. auch eine Grafik vorhanden). Im Seiten-Navi habe ich verschiedene Schemata, die unterschiedliche Mengen haben- die Anzahl der dort befindlichen Dokumente wäre der Eintrag, der als Gesamtseitenzahl (des jeweiligen Blocks) Wie ist sowas lösbar, ohne c&p des gesamten Projekts (und Löschung nichtbenutzter Seiten) bzw manuelle Korrektur jedesmal, wenn eine neue Seite eingefügt wird? Danke und bis die Tage peebee ------------------ Indien den Indianern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peebee
Vielleicht hilft dir diese PDF was die Strukturierung angeht ... danach machen wir unsere Pläne. Ich würde mir an eurer Stelle überdenken, ob ich dies auch einführen sollte. Dauert aber :-x wir Strukturieren dann eplan nach = Anlage ... & DCC (siehe PDF oben) und + Ortskennzeichen (logisches Kennzeichen wie ESP - Einepeisung, 24V - steuerspannung 24V, VNS - Verteilung Netzspannung usw.). da kommen die Seitennummern von ganz allein und alles bekommt seinen eigenen "block" unter dem DCC :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue, vielen Dank für den Tipp- mal ne nicht ganz so trockene Darstellung der immer mehr in Mode kommenden Strukturkennzeichenvorschriften, auch wenn sie gewöhnungsbedürftig sind (wie alles neue...). Auch die darin verlinkte Seite http://www.electropedia.org/ kannte ich noch nicht- bisher habe ich die CDs von Langenscheidt aus den 90ern verwendet- offline immer noch die erste Wahl. Das heißt, was die Eplan- Felder Seitenname und Seitenbeschreibung angeht, die ich bisher eher beschreibend angelegt habe, gibt es auch Vorschriften, wie diese zu heißen haben? Habe da die Kapitel 6.10ff noch nicht so richtig durchschaut, da, wie dort auch beschrieben ein Schütz mal zum Wirk und mal zum Meßkreis gehört und dann die Zuordenbarkeit fast nur noch maschinenlesbar ist. Wer kann sich schon 12 Zeichen 'merken', wenn es auch nur 3 sein könnten. Aber wir haben bisher sehr überschaubare Anlagen geplant, die keine fünfzehn -K1 und -F1 (unterschieden nach + oder ==) haben, sondern nur eines. Und wir geben nur pdfs weiter, kein Projekt. Und wir hatten bisher auch keine derartigen Erfordernisse, da unser Kunde keine derartige Struktur pflegt. Wenn ich schreiben würde, wer, würden manche vom Stuhl fallen. Die (im Seiten-Navi) sichtbare und (mit vorige und nächste Seite über dem Plankopf) querverwiesene Reihenfolge der Seitennamen zum Beispiel der Schaltplanseiten, allpolig sind bei mir nach ++ und danach + sortiert, wobei ich alles geometrische Bezeichnungen sind. Damit ergibt sich zumindest ein nach ++ sortierter Export. Ich werde wohl dieses Konzept nochmal überarbeiten (müssen). Das hat jedoch nicht direkt mit der von mir beschriebenen Problematik zu tun. Ich würde gerne im Inhaltsverzeichnis folgendes geschrieben (und von Eplan vorher errechnet) sehen: Im Plankopf unten rechts steht doch die Gesamtanzahl der Seiten. Wäre es dort möglich, die beim Schaltplanausdruck oder -export anfallende Seitenanzahl (Dieser Schaltplan besteht aus 35 Seiten bzw. Blatt S0102 (Schaltschrank 01, Montageplatte 02) von 35 Seiten. Der Filter im Seiten-Navi ist auf SPL gestellt, es werden 34 Schaltplanseiten und 1 Grafikseite exportiert. Geht das? Grüße, peebee ------------------ Indien den Indianern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal zu dem verlinkten Dokument: Also ich stolpere schon hier über die Begriffsbestimmung 3.4 Anlage Zusammenstellung verschiedener Systeme an einem bestimmten Ort [DIN EN 61355] und Die Strukturierung nach IEC 81346-1 erfolgt unter Anwendung von Aspekten. Ein Aspekt beschreibt jeweils eine bestimmte Sicht auf ein Objekt, d.h., nach welchem Gesichtspunkt ein Objekt betrachtet wird. Definiert sind folgende Hauptaspekte: • Produktaspekt (gekennzeichnet durch Vorzeichen - ); • Funktionsaspekt (gekennzeichnet durch Vorzeichen = ); Ich habe es bisher nach 61355 gemacht und gar keine funktionsbezogene Aspekte in Strukturkennzeichen verwendet. Ehrlich gesagt, hat sich da jemand ein Denkmal gesetzt, das m.E fast nur noch maschinenlesbar ist. Es ist ja keine große Kunst, Formulare für verschiedene BMK (Kennbuchstabe) zu erstellen, Kabelpläne nach Querschnitten zu sortieren und der Sortierung dienliche Seitennamen zu vergeben. Aber eben nicht normgerecht, wie ich das sehe. Ich habe aber in Plänen vom Kunden bereits Funktionsgruppen (Lüftung, Steuerspannung, Klimaanlage, Beleuchtung) mit == bezeichnet gesehen. Das ist erst 3 Jahre her. Bei einer Not-Aus-Kette, die durch verschiedene Anlagen (in der Halle verteilte Schaltschrankgruppen) gehen muß, ist, übersichtlich dargestellt, eine Beschriftung nach Einbauort und Aufstellungsort immer noch nicht identifizierend, da dies nur erst mit Anlage erreicht wird. Anlage soll aber funktionsbezogen sein: =3 (Not-Aus-Kette)? Vielleicht gibt's ja schon einen Thread dazu, ist jetzt doch ein wenig offtopic, aber dennoch unterhaltsam, wie ich meine. Ich werd mal suchen Gruß, peebee
| Anzeige.:
