  Klemmenplan F13_005 Problem/ Phänomen
Autor Thema:  Klemmenplan F13_005 Problem/ Phänomen (2117 mal gelesen)
peebee
irgendwas mit E
Sehen Sie sich das Profil von peebee an!   Senden Sie eine Private Message an peebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peebee
P8 2.1 compact
erstellt am: 09. Mrz. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
habe da ein Problem:
Klemmleisten werden bei uns farbig sortiert aufgereiht: Rot für Dauerplus, Blau für Dauerminus, Grau für alles andere bei DC; grau für L, Blau für N für AC wie gehabt).
Einfügen Klemme (FD: Klemme, 2-Anschlüsse), anschließen, im Klemmen-Navi eine KLD hinzufügen und dann pro Klemme den Artikel zuweisen. 1=rot, 2= blau, 3-5 grau, 6 Rot usw.
Das geht auch alles soweit, bis auf das Formular F13_005, welches ich kopiert habe und nun anpassen will.
ganz oben wird eine N- Klemme (wieso?) eingefügt und dort, wo der PDP auf N eingestellt ist, nicht- was habe ich falsch gemacht? Ich hätte auch gerne eine rote Klemme für den einen DC24V+ und eine blaue Klemme für den DC24V-. Wie kann ich das anstellen?
Anbei ein Bild vom Formular, welches ich 90°cw gedreht habe
Vielen Dank für Tipps und Tricks und einen schönen Frühlingsanfang
peebee
Indien den Indianern!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir gerade besagtes Formular kopiert und geöffnet.
  • Rufe die Eigenschaften des Formulars auf.
  • Dort suche die Eigenschaft <13021> Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik.
  • Öffne diese Eigenschaft über den [...]-Knopf. In der sich öffnenden Tabelle sieht man wie Eplan das gemacht hat.
  • Hat deine Klemme die richtige Funktionsdefinition hinterlegt, wird auch das passende Klemmensymbol im Formular eingefügt.
Mehr Hilfe zu dem Thema "Grafik im Klemmenplan" findest du auf der Eplan-Seite im Supportbereich bei den Downloads.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 10. Mrz. 2015 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keinen Zugang zum Eplan-Support hast wirst du auch auf Bernds Seite fündig.
Dort registrieren falls noch nicht erfolgt.
Suche unter P8 Anleitungen nach Eigene Klemmengrafiken in Klemmenplänen einfügen.
Grüsse
Backi
peebee
irgendwas mit E
P8 2.1 compact
erstellt am: 10. Mrz. 2015 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi
danke für die Hinweise! Bin bei .gischel.net auch unterwegs, hatte aber nix dazu gefunden (vielleicht aber nur nicht ausreichend gesucht)
Hier mal das, was ich versucht habe:
{Das ist für mich ein work-in-progress.}
Ich hatte erst für die Klemmen die FUD (Funktionsdefinition) Klemme, allemein gewählt, dann hatte ich die Grafik oberhalb (bzw. links) vor der 1. Klemme, die wirklich ausgewertet wurde. (Bild)
Dann habe ich die FUD auf Klemme gesetzt und es kam ein KLP (Klemmenplan) heraus, der 'richtig' war.
Nachdem ich im Klemmen-Navi die Artikel der einzelnen Klemmen festlegte/zuordnete kam diese 'komische' Auswertung zustande. (siehe Bild voriger post)
Ich schau mir das Formular noch mal mit Bernd's Anleitung an- kann ich aber erst nächste Woche machen, melde mich dann wieder.
Frage mich nur, was die Ursache für die blaue Klemme oben (bzw links) ist.
Danke und bis die Tage
peebee
