 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Blackboxen und Details (2721 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir bauen nebst üblichem Material vormontierte Baugruppen in unsere Schaltschränke ein. Normalerweise interessiert deren Innenleben nicht, und deshalb zeichnen wir sie im Schaltplan als Blackboxen (Gerätekasten). Dieser wird damit übersichtlicher. Diese Baugruppen haben eigene Detail-Schaltpläne für deren Innenleben. Diese passen meist auf ein Blatt. Für unsere Ingenieure wäre es praktisch, wenn diese Detail-Schaltpläne in den Schaltplan des Schaltschranks integriert wären, z.B. im hinteren Teil. Natürlich nur diejenigen, die auf dieser Anlage Verwendung finden. Sie hätten dann immer die richtigen Versionen zur Hand. Die Kunden hingegen würden diese nicht erhalten. Natürlich könnte ich diese Detail-Schaltpläne als Makro abspeichern und die benötigten in den Schaltplan einfügen. Aber dann kämen diese Baugruppen doppelt vor, einmal als Blackbox und einmal detailliert. Kennt jemand einen praktischen Weg? Danke für Hinweise Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 07. Mrz. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
Hi, wenn du im Stromlaufplan keine verteilte Darstellung dieser "Baugruppen" hast un somit keine Übersichts-Darstellung notwendig ist, könntest du doch die Details in einer Übersichts-Darstellung zeichnen. Für den Kunden filterst du die Seite(n) einfach raus. Sollte keine Fehler erzeugen und alle sind glücklich!? MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Daniel Herzlichen Dank für deine Antwort. Das ist ein interessanter Ansatz. Doch, in diesen Baugruppen gibt es Betriebsmittel, die auf einem andern Blatt des Schaltplans gezeichnet sind, z.B. Lüftermotoren, Thermostate. Ich mache das mit Paarquerverweis, d.h. ich zeiche diese Betriebsmittel nochmals innerhalb der Blackbox. Insofern habe ich eine verteilte Darstellung, die aber ohne Übersichtsdarstellung auskommt. Mit der Übersichtsdarstellung kenne ich mich noch nicht aus. Ich sehe, dass es eine Makro-Darstellungsart Übersicht <4> gibt und einen Seitentyp Übersicht <3>. Hier wird wohl die Lösung liegen. Die Hilfe gibt sich dazu recht einsilbig. Aber ich probiere das aus und melde mich wieder. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Ich habe jetzt das Problem gelöst, indem ich die Detaildarstellung komplett auf "Extern" gestellt habe. Damit erscheint sie in keiner Auswertung und erzeugt keine Fehler. Ich glaube, damit ist das Problem gelöst. Mich würde dennoch der Ansatz mit der Übersichtsdarstellung interessieren. Wenn ich den Seitentyp auf "Übersicht" setze, verschwinden die Auto-Connections. Den Gerätekasten auf "Übersicht" zu setzen, ändert nichts. Es erscheint dann für jeden Geräteanschluss eine Fehlermeldung, weil dieser doppelt vorkommt. Kannst du mir kurz beschreiben, wie man zu einer Übersichtsdarstellung kommt? Danke und Gruss Hans
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mrz. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
erstellt am: 08. Mrz. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
Wenn du Verbindungen in irgend einer Form ausgibst (z.B. Verdrahtungsliste) solltest du zusätzlich noch die Anschlussart in der Logik auf intern setzen um diese Verbindungen filtern zu können (Eigenschaften >> Symbol-/Funktiondaten >> Logik). Wenn du die Darstellungsart Extern verwendest, bekommst du die Funktionen in keinem Navigator angezeigt und die Funktionen sind auch vom übergreifenden Bearbeiten und der Betriebsmittelnummerierung ausgeschlossen. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Daniel Herzlichen Dank für euren Sonntagseinsatz. Ich bin noch unterwegs und werde die Vorschläge ausprobieren. Das wird noch etwas dauern. Ich melde mich dann nochmals. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
peebee Mitglied irgendwas mit E
 Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2013 P8 2.1 compact
erstellt am: 09. Mrz. 2015 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stringeater
Hallo, also, wenn die Innenschaltpläne im Eplan- Projekt sind, werden sie im Inhaltsverzeichnis auch ausgegeben und bei Seitenzahl gesamt mitgezählt. Ich zeichne die Innenschaltpläne in EPLAN, exportiere sie in ein CAD Programm (Vectorworks) und lösche sie dann im EPLAN-Projekt. Ist etwas umständlich, aber dann wird der Kunde nicht mißtrauisch, weil eine Seite fehlt. Gruß, peebee ------------------ Indien den Indianern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
