  keine Übersetzung möglich
Autor Thema:  keine Übersetzung möglich (1002 mal gelesen)
Eduard Schleich
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Schleich an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Schleich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Schleich
EPlan P8 Select 2022
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
Multi Language Translation
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss bei einem Projekt das erste Mal die Texte übersetzen. Angezeigt sollen die deutschen und französischen Texte (Pfadfunktionstexte, Artikelbeschreibungen).
Ich hab zwar schon mehrfach gelesen das ich dazu auf Dienstprogramme->Übersetzen klicken muss nur gibts bei mir den Übersetzen-Eintrag nicht.(Eplan P8 2.3 Select)
Benötige ich für die Übersetzung ein zusätzliches Modul oder mach ich was falsch?
Schöne Grüße
Edi
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Schleich 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Übersetzen brauchst du ein Modul, das ist bei der Select als einzelnes Modul zu erwerben.
Eduard Schleich
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
erstellt am: 06. Mrz. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ok. Na bin mal gespannt was das kostet und ob sich das lohnt.
