  Eplan P8 2.3
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 2.3 (1210 mal gelesen)
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Hofer
Eplan P8 2.4 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterschied Eplan Select und Professional - nur die Bearbeitung der SPS oder gibt es noch andere Unterschiede?
LG aus der Steiermark
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Professional-Version bietet noch mehr Module als Option an bzw hat ein paar Module direkt dabei, die man bei der Select-Version erst kaufen muss.
Frag am besten mal bei E-Plan nach. Da gibt es eine schöne Tabelle, welche Module bei welcher Version direkt dabei sind, wo sie optional sind und wo sie gar nicht verfügbar sind.
Das Single-Line-Modul ist z.B. bei der Select nur optional. Bei der Professional-Version ist es direkt dabei.
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mrz. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro hat alles was Select hat und zusätzlich ...
PLC & Bus Extension -> SPS
Single Line -> Kabel als "einaderdarstellung" Schema darstellen
Revision managment -> automatische änderungsverfolgung
language Translation -> übersetzungstool mit einigen tausend begriffen (firmen bzw fachspezifisch musst du nachpflegen)
projekt Management -> projektverwaltung (war bei 5.x noch kostenlos ...)
graphical reports -> grafische Auswertungen wie z.b. klemmleistenübersichten
wir haben dann noch optional Project Options geholt um Optionen einzugliedern...
wenn ihr es "heute" holt bekommt ihr allerdings keine 2.3 sondern die 2.4 da das upgrade kostenlos ist.
wir haben uns letztes jahr auch für professional entschieden weil der preisunterschied sind 2/3 Pakete dann ist pro. schon günstiger!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Info`s
