  kann Eplan rechnen?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann Eplan rechnen? (1518 mal gelesen)
peebee
irgendwas mit E
Sehen Sie sich das Profil von peebee an!   Senden Sie eine Private Message an peebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peebee
P8 2.1 compact
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich treibt da eine Idee an:
Zustand:
Es gibt mehrere Anlagen, die je aus mehreren Aufstellungsorten und die wieder aus mehreren Einbauorten bestehen. Zwischen diesen sind zahlreiche Kabel und Einzeladern (0,75 bis 240qmm) verlegt.
Der Schaltplan ist soweit fertig, Verbindungsübersichten (F27) für jeden einzelnen Einbauort auch. Aber es gibt eine Menge Verbindungen, wo ich noch nicht weiß, ob das Einzeladern bleiben, oder ob das Kabel (und wenn ja- wie viele Adern?) werden.
Frage:
Gibt's ne Möglichkeit, Eplan anzuweisen, zwischen allen Einbauorten zu zählen, wie viele Verbindungen es insgesamt gibt, und wenn schon querschnittstechnisch feststeht (z.B über Verbindungsdefinitionspunkte zwischen Schütz und Trafo mit 240qmm), dann pro Querschnitt eine Anzahl ermitteln, in einer extra-Zeile anzuzeigen, und (kombinatorisch) für jeden Einbauort zu jedem (zwischen denen Verbindungen bestehen)?
Das wäre insofern hilfreich, als dann auf einem Blatt (und nicht auf zig Schaltplanseiten) kontrolliert werden kann, welches Kabel ich denn nun für +A zu +G brauche.
All die 120 Schemata anzulegen, die ich nachher ja nicht mehr brauche, ist mit zu mühselig.
Hatte überlegt, ob es sinnvoll ist, Kabeldefinition mit max. Aderzahl wählen, zum Schluß wirklich benutzte Anzahl im Navi oder Kabelplan ermitteln und den Artikel hinterher in kleineres Kabel zu tauschen, wäre aber für einen Hinweis dankbar, wie das schonmal jemand anders gelöst hat.
Einen schönen Abend noch!
peebee
peebee
irgendwas mit E
P8 2.1 compact
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaah- ich hab's jetzt so gemacht:
1. Dienstprogramme- Externe Bearbeitung (Verbindungen)- Einstellungen: Registerkarte Daten- Quelle und Ziel gewählt.
2. exportieren (xls)
3. Makro schreiben
4. fertig
So habe ich von jedem Einbauort zu jedem die Anzahl der Verbindungen, nach Querschnitten sortiert. Und hat 2h gedauert- also geht noch.
