  Textfelder / Seitenname
Autor Thema:  Textfelder / Seitenname (3525 mal gelesen)
PeSm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSm an!   Senden Sie eine Private Message an PeSm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSm
EPLAN Electric P8 Select
V2.3 International HF1
Buildnummer 7451
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN'er,
bei diesem Projekt geht so einiges seltsam Wege. Aber wahrscheinlich ist auch dieses Problem dank eurer Erfahrungen schnell gelöst.
Das Grundgerüst wurde aus der EPLAN V5.74 in EPLAN8 V2.3 übernommen.
Die Schriften und Bezeichnungen wurden auch in Groß- und Kleinbuchstaben wie gewünscht übernommen.
In den Projekteigenschaften steht in allen Feldern zur Schriftauswahl der Ebenen "Tahoma". In den Formaten wurde immer "Schriftart 1 Tahoma" ausgewählt oder aus Ebene.
Nun besteht folgendes Problem.
Beim einfügen eines neuen Textfeldes.... Worte in Groß- und Kleinbuchstaben, wandelt EPLAN die Schrift nach dem Absetzen in Großbuchstaben um. Auch bei eingefügten Seiten wird die Beschreibung nur in Großbuchstaben angezeigt. AUch wenn ich die Bezeichnung von Seiten oder bestehende Textfelder ändere wird die Schrift nur noch in Großbuchstaben angezeigt.
Ich habe schon die mir bekannten Einstellungsmöglichkeiten durchsucht kann aber zu Groß- und Kleinschreibung keinen Punkt finden.
Bei der Auswahl der Schriften in den Projekteigenschaften wird bei "Tahoma" in der Vorschau auch Groß- und Kleinbuchstaben angezeigt.
Was muss ich einstellen? Ist zwar nun nicht unbedingt lebenswichtig, sieht aber blöd aus wenn alle Texte plötzlich nur in Großbuchstaben stehen. Um die Texte einheitlich zu gestalten müsste ich alle "alten" Texte noch einmal überschreiben, damit sie auch groß dargestellt werden. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Vielen Dank für Eure Antworten
Viele Grüße aus Berlin
Peter
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeSm 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Projekteinstellungen unt "Übersetzung" > "Allgemein"
Da gibt es einen Parameter "Groß-/Kleinschreibung".
Vermute, da steht "Alles in Großbuchstaben"
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
PeSm
Elektroingenieur
Buildnummer 7451
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank nairolf für Deine schnelle Antwort.
Das war der Fehler.
Aber ehrlich mal: da hätte ich mir einen Wolf gesucht. Wer denkt schon daran, wenn er ohne Übersetzung arbeitet, das dort die Groß- und Kleinschreibung geregelt wird. Und der Clou ist ja, dass der Haken im Feld "Groß- und Kleinschreibung beachten" gesetzt war. Kurz darunter im Auswahlfeld stand dann wie von Dir vermutet "Alles in Großbuchstaben".
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Schönen Donnerstag und ein erholsames Wochenende dann
LG Peter
