  per Script auf Projekteinstellungen zugreifen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  per Script auf Projekteinstellungen zugreifen (2484 mal gelesen)
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan-Gemeinde,
ich habe ein Problem und zwar möchte ich gern per Script auf die (Projekt-)Eigenschaft "Alle Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen."
Die Programmierung ist soweit klar, jedoch fehlt mir der Eigenschaftsname.
Hat jemand eine Idee, wie diese heißt?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das Setting:
PROJECT.PartsListGui.SummarizePartsOfSameDT
Ich vermute das das "PROJECT." entfallen muß.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 26. Feb. 2015 editiert.]
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, "PROJECT" muss mit davorstehen, aber Eplan erlaubt keinen direkten Zugriff über die Setting-Klasse auf Projekteinstellungen. (Steht zumindest aktuell drin. Zulässig sind nur "Benutzer, Station u. Firmeneinstellungen".)
Da bleibt mir nur der Umweg über den XML-Import oder hat jemand eine besser Idee?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Bessere Idee:
Benutze die Aktion "XAfActionSettingProject"
Erläuterung ist in der Online-Hilfe.
grüße
FrankS
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Try this:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("set", "PartsListGui.SummarizePartsOfSameDT");
acc.AddParameter("value", "1"); //or 0
oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", acc);
dendonz
hardware engineer
Sehen Sie sich das Profil von dendonz an!   Senden Sie eine Private Message an dendonz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dendonz
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Bessere Idee:
Wie kann ich den Namen einer Projekteinstellung finden?
Vielen dank.
Den.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal in der Online-Hilfe das Kapitel: "Einfache Scripte für Einstellungen" durch, dort ist die Methode beschrieben und auch das nötige Script um das Kontextmenü der Einstellungen zu erweitern vorhanden.
grüße
FrankS
ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 26. Feb. 2015 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!
Follow this link:
http://suplanus.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=105
Follow the instructions and have fun.
One of the best scripts ever.
You can verify all settings from ePLAN.
This site also have lots of very nice and helpful scripts. This was my starting point.
Regards,
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wo ich die Online-Hilfe finden kann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
F1
Danke.
Ok. Ein Missverständnis.
Ich dachte, dass bedeutete Hilfe irgendwo über das Internet
Gr. Den
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ptuga:
Hello!
Follow this link:
Regards,
Na toll
Vielen dank.
Den
