Thema: BMK für Schnittstelle zu Fremdanlage (1284 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte die Schnittstelle, also eine Klemmleiste in einer anderen Anlage kennzeichnen. Allerdings kann ich den Strukturkasten nicht mit einem kompletten BMK versehen - ich kann kein Anlagenkennzeichen eingeben. Der Strukturkasten soll folgende Bezeichnung erhalten: =104+011-XL7. Als Ergebnis bekomme ich die Fehlermeldung "Fehlerhafter Aufbau des Betriebsmittelkennzeichens." Irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch... Habt ihr eine Idee? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Buschmann Der Strukturkasten ist nicht für das BMK (-XL7) Vorgesehen. Das =104+011 Kannst Du stehen lassen. Danach würde ich die Klemmenreihe mit dem BMK beschriften. Dann müsste es gehen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 26. Feb. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Moinsen ja, du kopierst das Projekt ohne Seiten dann änderst du deine Einstellungen in den Projekteigenschafften und kopierst die Seiten aus dem alten in das neue Projekt ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
