 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Steckerdarstellung (1842 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, beim Überarbeiten eines Projektes, zum Teil aus EPLAN 5.7 hochgezogen und zum Teil neu, hat sich mir wieder ein für mich unlösbares Phänomen eingeschlichen. Die Seite, die es betrifft und die auch im Bild zu sehen ist, habe ich neu erstellt und auch schon in anderen Projekten verwendet. Hier nun das Phänomen: Der Stecker mit den Buchsen direkt am Gerät wird im Navigator nur mit 3 Kontakten dargestellt. Das sind die, an denen im weiteren Verlauf Klemmen angeschlossen sind. Zwischen den Klemmen und diesem Stecker befindet sich noch eine Kupplung mit Stiften und Buchsen. Hier werden dann alle Kontakte im Navigator aufgeführt. Wie kommt das? Die einzelnen Eigenschaften der Steckerkontakte sind alle identisch. Ich habe sogar zum Test einen Kontakt gezeichnet und diesen dann auf alle Positionen kopiert und nur die Bezeichnung geändert. Trotzdem bleibt es dabei. Beim Buchsenstecker am Gerät werden nur 3 Kontakte dargestellt. In anderen Projekten, in denen sich diese Seite auch befindet werden die Kontakte richtig im Navigator aufgelistet. Wo liegt der Fehler? Vielen Dank für Eure Antworten! Schöne Feierabendgrüße aus Berlin! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Hi, das ist so jetzt schwer nachzuvollziehen. Wenn ich dein Problem richtig verstanden hab, bekommst du nicht alle Funktionen im Navigator angezeigt!? Hast du schonmal versucht über rechtsklick auf eine im Navi fehlende Funktion und dann "Auswahl synchronisieren" wo der dann im Navi hinspringt? Möglicher fehler könnten sein: -Symbole liegen nicht im Raster wodurch die BMK Übernahme von links nicht funktioniert. -BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035> ist nicht auf "Entsprechend der Normblattausrichtung" eingestellt -Darstellungsart des Symbols ist "Extern" oder "Grafik" -Kategorie der Funktionsdefinition ist nicht "Elektrotechnik: Steckerkontakt" Ich weiß nicht ob das vielleicht durch die Bildkomprimierung kommt aber die Stiftseiten der Symbole sehen unterschiedlich breit aus!? MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EPLAN'er, Vielen Dank Daniel für Deine schnelle und ausführliche Antwort. Ich habe meine Darstellung Punkt für Punkt überprüft und siehe da, ich beiß gleich in die Tastatur, hab den Fehler gefunden. Irgendwann bei einem früheren Projekt, hab die Seite ja kopiert muss ich die fehlenden Steckerkontakte auf Grafik gestellt haben. Asche auf mein Haupt. Nochmals vielen, vielen Dank Du hattest den richtigen Riecher. Viele Grüße aus dem heute sonnigen Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
