  Probleme beim Drucken
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Drucken (1815 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe folgendes Problem:
Wenn ich mehrere Seiten drucken möchte (innerhalb eines Strukturkennzeichens) so ist das kein Problem.
Will ich jedoch das gesamte Projekt drucken so bekomme ich eine Fehlermeldung, es wird keine einzige Seite gedruckt.
Dabei macht es keinen Unterschied ob ich sage "gesamtes Projekt drucken" oder ob ich die einzelnen Seiten anwähle und dann sage "Markierung"
P8 2.4
Danke für die Unterstützung
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe1961
Spielt es eine Rolle wieviel Seiten dein Projekt hat oder verhält sich das bei allen Projektgrössen gleich?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spielt keine Rolle
Habe aber das Problem behoben.
Habe bis jetzt immer mit Projekt... drucken.. usw. gedruckt.
Die Hotline von eplan sagte ich soll doch mit Seiten... exportieren... PDF arbeiten.
Da funktioniert es.
Danke für die Antwort
Joe
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joe1961:
...Habe aber das Problem behoben...
Hallo Joe,
das kann aber nicht die Lösung sein!
wie sieht denn die Fehlermeldung aus?
HOC
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warscheinlich liegt es am Adobe PDF writer. Adobe ist zur Zeit sehr langsam auf dem PC und es kommen laufend Fehlermeldungen.
Werde wohl die Sache mal neu installieren müssen.
