  Kennbuchstabe und Funktionsdefinition -> Switch
Autor Thema:  Kennbuchstabe und Funktionsdefinition -> Switch (8678 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin gerade bei der Überarbeitung der Makros für die V2.4 und da bin ich über die Normen gestolpert.
Wir Benützten hier die DIN EN 812346 und davon jeweils einen Kennbuchstaben.
Nun möchte ich gerne einen Switch (so eine Computerswitch mit 8 Anschlüssen) gerne die richtige Funktionsdefinition verpassen. Der Kennbuchstaben wird da ja meistens mit vorgegeben, was der Norm entsprechen sollte. Das würde ich wenn möglich auch gerne beibehalten, da laut Eplan Sie hier wohl einige Mühe hineingesteckt haben in die Definitionen.
Nun habe ich eben gerade eine Buskoppler (also von Elektrisch zu Lichtleiter) mit der Funktionsdefinition "Umformer, variabel" versehen. Dieser kam dann mit einem -?T? daher, was laut Norm "Umwandlung eines Signals unter Beibehaltung des Informationsgehaltes" auch entsprach.
Der Switch hingegen ist einer Art Verbinder oder Verteiler. Also eine Art von Kennbuchstaben -?X?. Die einzige Funktionsdefinition die ich in Eplan gefunden habe ist die "Kupplung, variabel". Aber die ist unter "Ventile, Bremse und Kupplungen" zu finden.
Ich denken nicht das diese FD wirklich die richtige ist.
Was habt oder nehmt ihr hierfür?
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
als Kennbuchstabe würde ich "K" weil Schaltgerät oder "T" weil Verstärker verwenden. "X" (Verbindnen von Objekten) ist sicherlich auch nicht verkehrt. Wobei je nach dem auf welcher Protokoll-Ebene man den Switch betrachtet, er sogar ein Trennstelle ist (siehe Kollisionsdomäne).
Als Funktionsdefinition (vorausgesetzt du willst keine Bus-Daten in der Funktion verwalten) würde ich Koppler, variabel verwenden (Elektrotechnik/Elektronik und Logikbauteile/Koppler). Dies würde meiner Meinung nach dann wiederum mehr für das "K" als das "T" sprechen.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Autobauer benutzen hierfür "KF". Da die alle BMK´s immer mit 2 Buchstaben machen was auch eindeutiger ist.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django
Das mit zwei Kennbuchstaben gefällt mir grundsätzlich besser. Damit lassen sich die Geräte eindeutiger Zuordnen und unterscheiden.
Bei uns wurde nach dem Normwechel gejammert, das sich Bezeichnungen zu sehr ähneln und die Geräte nicht mehr so eindeutig unterschieden werden können. Dann habe ich versucht das mit dem zweiten Kennbuchstaben einzuführen, bin aber auf taube Ohren gestossen.
Vielleicht noch ein Wikipedia Link zur Anregung
https://de.wikipedia.org/wiki/EN_81346
Hier habe ich noch einen "Hub" (der dumme Bruder vom Switch) unter XF gefunden und im Eplan kann man ja die Liste auch einsehen, da steht:
XF Verbinden in Datenübertragungsnetzen
KF Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Signalen
Wobei man sagen muss, das der erweiterte Kennbuchstabensatz, nicht nach sich zieht, das sich die Funktionsdefinitionen erweitern. Da gibt es dann wohl einen "missing Link".
Pepe
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 19. Feb. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde den Switch auch unter "KF" einordnen.
mfg Jürgen
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage zu den Funktionsdefinitionen:
Weiss jemand warum es bei gewissen Definitionen ein allgemein noch gibt. (Bsp. Umformer, allgemein, variabel)?
Und wo setzt man diese ein?
Pepe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklärung zum Thema "allgemein" sollte (immer) noch gültig sein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005096.shtml#000005
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, Danke Bernd!
Kommt wohl bei meinen Geräten die ja eine feste Definition erhalten werden, wohl nicht zum Einsatz.
Pepe
