  Formular ändern
Autor Thema:  Formular ändern (2518 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich möchte gerne in meiner Artikelstückliste .f18 eine Spalte "Position" mit laufender Nummer einfügen,
finde aber keine Eigenschaft dafür.
Bei der Schaltschranklegende heisst das "Artikelplazierung/Legendenposition".
welche Eigenschaft muss ich dafür bei der Artikelstückliste auswählen?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
Probier mal: Artikelreferenz <10001> / Positionsnummer <20487>
grüße
FrankS
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Eigenschaft "Datensatz --> Laufende Nummer" Je nachdem ob du einfach eine laufende Nummer im Formular haben willst, oder ob diese aus den Artikelreferenzdaten kommen soll.
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmmhhhhhhhhh
die Eigenschaften hab ich leider nicht zur Auswahl.
nach <10000> kommt bei mir <10009>
und nach <19031> kommt <25100>
liegt das an meiner Compact Version ?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch den Platzhalter hast du auch. Schau dir das Bild mal genau an.
Einfach einen bestehenden Platzhalter kopieren und dann in die Auswahl gehen.
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhh
jetzt
läuft
danke
