  Pro Panel 3D Makro Finder Relais
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel 3D Makro Finder Relais (2413 mal gelesen)
christoph06031986
Sehen Sie sich das Profil von christoph06031986 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph06031986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph06031986
EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin gerade dabei Eplan 3D Makros für Finder Relais zu erzeugen.
zb.: 58.54.9.024.0050
Die Makros werden dann 25Mb groß --> das führt zu großen Performance Problemen!!!
Kennt da jemand eine Lösung??
Ich importiere die original STP Datei von der Finder Homepage.
DANKE
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph06031986 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Herstellerdaten - und wie ich mich zu erinnern glaube auch die von Finder - sind teilweise sehr (viel zu sehr) detailiert.
Unser Lösungsweg ist, es von einem Kollegen aus der mechanik Abteilung nachbearbeiten zu lassen, um überflüssige Details (Innenleben, unnötige Aussparungen etc.) zu entfernen und dafür (weil das meistens fehlt) die Anschlussbezeichnugnen drauf zu bringen.
Dann erst wird es ins Eplan importiert.
Ist zwar Mehrarbeit - und es brauchte eine gute Beschreibung worauf der Mechaniker zu achten hat, aber hinsichtlich der Datengröße hilfts schon.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph06031986 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten von der Finder Homepage habe ich am Anfang auch probiert, sie sind viel zu detailiert, das Makro wird viel zu groß, wie du ja auch schon gemerkt hast.
Gehe mal hier auf CAD.de zum Bereich Traceparts, dort findest du Finder Modelle die nur noch einen Bruchteil so groß sind.
Das Makro für ein 58.34 ist bei mir 723Kb groß, da bekommst du keine Performenceprobleme mehr
grüße
FrankS
christoph06031986
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt!!
