  automatische BMK-Vergabe aus ProPanel heraus
Autor Thema:  automatische BMK-Vergabe aus ProPanel heraus (2153 mal gelesen)
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich nochmal ein HALLO!
Noch ein weiteres Problem: Wenn ich das Add-On ProPanel nutze und zuerst mein Schaltschrank-Layout mache, vergibt ProPanel automatisch BMKs. Wie kann ich es hinbekommen, dass beim Zeichnen des Schaltplans automatisch die BMKs vergeben werden, die in den Einstellungen hinterlegt sind (z.B. Blatt/Pfad)? Und somit auch die BMKs in ProPanel mit umbeschriftet werden?
Gruß aus dem Norden
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delwood
Ich würde dann das Schema Zeichnen und die Geräte im Schema (Logikseiten) die Hauptfunktion zuweisen. Den Geräten auf der Aufbauseite die Hauptfunktion entziehen und dann im Betriebsmittelnavi die Geräte Markieren und das BMK nummerieren (von der Hauptfunktion).
So bekommen die Geräte das BMK von der Logikseite.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn zuerst in Pro Panel begonnen wird, gibt es keine Nummerierung nach Seite / Pfad....
Wenn man an dieser Nummerierungsart festhält, muss
man einfach manuell aktiv werden.
Je nach eingesetztem Workflow, könnte man aus dem Navi heraus
das Schaltplangerät "herausziehen" oder eben per "Zuweisen" im
Bauraum das BMK korrigieren, oder per RMT "Funktionsunabhängige Eigenschaften" das BMK nachbearbeiten, oder tabellarisch Bearbeiten, oder...
Eine Artikelplatzierung besitzt kein Attribut "Hauptfunktion", es
handelt sich immer um exakt 1 Artikel (die HF ist i.d.R. im Schaltplan vorhanden) und irgendwie muss man die BMK's nachträglich zusammenbekommen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf
Interessant! War der Meinung das es sich im 3D wie im 2D verhält.
Bin wohl falsch gelegen.
Pepe
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pepe !
Vllt. versteh ich Dich ja auch falsch, aber auch im 2D gibt es
an der Artikelplatzierung keinen Haken "Hauptfunktion".
Das Ding trägt immer exakt 1 Artikel.
Unabhängig von 2D oder 3D:
Wenn die BMK's zwischen Aufbau und Schaltplan abweichend ist, kriegt man die mit
keinem Automatismus zusammen (wie auch, woher soll man wissen was womit zusammengehört).
Wenn 1x die BMK-Verbindung hergestellt wurd, dann ist das mit dem Nummerieren kein Problem.
LG
nairolf
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht!
Scheint heute nicht mein Tag zu sein.
Ich habe das mit der Einpoligen Darstellung verwechselt. Da geht das.
Naja... nächstes mal.
Pepe
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht ja nix...
Aber auch dort hast Du das Problem:
Wenn einpoliges BMK nicht zum allpoligen BMK passt, geht nix automatisch.
Dieser erste BMK-Bezug muss hergestellt werden....
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt.
Wenn Du in der Einpoligen Darstellung die Geräte erst mal absetzt, kannst Du die Geräte dann aus dem Navigator ziehen um Sie Allpolig ab zu setzten. Sie bekommen dann aber die Bezeichnung der Einpoligen Darstellung und sind dann keine Hauptfunktionen.
Das lässt sich im Navigator filtern und umstellen. Dann noch die BMK's nummerieren und gut ist.
Pepe
