 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Vorgehensweise bei einem Projekt (3057 mal gelesen)
Delwood Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Es würde mich interessieren, wie das richtige Vorgehen bei einem Projekt aus eurer Sicht ist: Ich gehe nun ein Angebot über die Kosten für einen Schaltschrank erstellen muss. Ich weiß, was verbaut werdeb soll, will aber noch keine 3d-Zeichnung oder Schaltplan zeichnen. Sprich, ich möchte nur eine Summenstückliste erstellen. Wie gehe ich nun richtig vor, damit ich hinterher, beim Erstellen im Schaltplan nicht jedes BMK händisch anfassen muss. Kann ich die Bauteile schon einmal sortieren wenn ich weiß, ich habe 2 Schaltschränke(2 unterschl. Orte)? Ab wann macht die Funktion "Vorplanung" einen Sinn? Gibt das mittlerweile schon eine Anleitung? Die Hilfestellung von EPlan ist sehr dürftig. Gruß aus dem Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delwood
Hallo Delwood Ich denke so auf die Schnelle wäre für Dich die Geräteliste gut. Das ist ein Navigator, da kannst Du die Geräte und deren Anzahl vordefinieren. Das ganze mal ohne BMK. Habe es selber noch nicht gebraucht, aber ich denke in deinem Fall wäre das nützlich. Nachher kannst Du von da aus dein Schema Zeichnen. Also Geräte von der Liste abbuchen. Von der Vorplanung weiss ich das es Sinn macht, wenn Du ein sogenanntes 150% Projekt machen kannst. Also ein Projekt in dem Alle möglichen Varianten vorgesehen sind und Dir dann den Grossteil deines neuen Auftrages dann einfach ein- oder ausblenden kannst. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delwood
Hallo, Vorplannung wurde mit V2.3 eingeführt und heißt seit V2.4 Preplanning, schau in das News PDF der entsprechenden Version, dort gibt es Seitenweise Erläuterungen.
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Von der Vorplanung weiss ich das es Sinn macht, wenn Du ein sogenanntes 150% Projekt machen kannst. Also ein Projekt in dem Alle möglichen Varianten vorgesehen sind und Dir dann den Grossteil deines neuen Auftrages dann einfach ein- oder ausblenden kannst.
Falsch pepe-perez, dies ist nicht Vorplannung, sondern dies sind die Project Options. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
