 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Daten von Eplan nach Excel (2110 mal gelesen)
Mussche Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Excel Liste bekommen mit folgenden Daten: FROM TO Component Contact Component Contact X2.1 1 X2.1 15 X2.1 2 X2.1 16 X2.1 5 X2.1 13 114K1 14 X3.1 1 (Entschuldigung für die Englische Sprache, ich habe die Daten als Beispiel so bekommen) Also eine Liste mit 4 Spalten mit folgenden Anzeigen: ODC (ohne =dies+das) nur z.B. 114K1 Kontakt Nr. z.B. 14 Diese beide Angaben für sowohl die Ursprung des Drahtes als das Ziel. Daten werden gedruckt auf Schliefen die über die Drähte geschoben werden. Wie mache ich das? Ich habe schon etliches versucht, bekomme aber nicht die richtige Daten aus den System. Bitte, wenn möglich, Schritt für Schritt beschreiben was ich da machen muss. Herzlichen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genkarte Mitglied E-Planer
 Beiträge: 19 Registriert: 05.09.2014 EPLAN 5.70 Professional EPLAN P8-Professional 2.1 EPLAN P8-Professional 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Hallo Mussche, hast du es mal mit Dienstprogramme --> Auswertung --> Beschriftung probiert. Auswertungstyp Verbindungsliste auswählen und deine Daten eintragen (Etikett --> Betriebsmittel). Gruß genkarte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Genkart, Ja, das habe ich. Ich habe hier auch einen PDF Datei von Eplan wie ich es machen muss, komme aber nicht weiter. Ich weiß nicht welche Daten ich alle wählen muss. Kannst du mir dabei weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Ich kann es versuchen. Ich werde es etwas Ausführlicher erklären.
Beschriftung öffnen und auf die oberen drei Punkte --> rechts auf Neu --> Verbindungsliste auswählen --> OK... Unter Datei den Typ auf Excel stellen und einen Namen für die Zieldatei vergeben. Im Reiter Etikett wählst du bei Betriebsmittel (Quelle und Ziel) BMK 20215 und Anschlussbez. 20075. Du kannst ja selber noch etwas Probieren ob andere Daten für dich besser sind, das wäre jetzt meine Auswahl.
Ich hoffe es hilft weiter
Mussche Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo genkarte, So wie du das beschreibst wird es auch von Eplan beschrieben, aber es gelingt mir noch nicht. Ich bin Holländer und habe hier Eplan in der Holländischen Sprache installiert. Es ist jetzt auch ein bisschen schwierig deine Deutsche Tekste zu finden in meinem Programm. Du schreibst: Reiter Etikett. Was ist es und wo finde ich das? BMK 20215 und Anschlussbez. 20075? Diese Nummern finde ich nicht. Ich habe jetzt für sowohl Quelle als Ziel benutzt: ODC P20480 und Anschlusskode P22039, bekomme aber keine Daten Wenn ich aber dahin zufüge P20010 bekomme ich Daten, aber nicht so wie ich die haben möchte. Ich bekomme in Excel 6 Seiten mit Daten, nur immer eine oder zwei Spalten. Was mache ich falsch und wie finde ich die richtige Nummern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Hallo Mussche, sorry das ich keine Bilder mit hochgeladen habe, aber das Funktioniert bei mir nicht richtig. Kannst du vielleicht ein paar Bilder hochladen, dann kann ich versuchen es dir daran zu erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In Excel sehe ich zum Beispiel dies: -72K17 PE PE PE PE PE PE PE PE -80F6 -80F6 PE L3 -11Q7 L2 -11Q7 L1 -11Q7 -11E17 Ich habe Schirm-abdrücke hochgeladen. Hoffentlich ist es so deutlich was ich gemacht habe und kannst du mir sagen was ich hätte tun soll.
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Huhu, dein Auswahl bitte Löschen und versuche einmal: Onderdeel (bron) --> ODC (...) P20215 + "aansluiting aanduiding" P20075 Onderdeel (doel) --> ODC (...) P20215 + "aansluiting aanduiding" P20075 Ich hoffe es ist verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder hallo, Mit deinen Angaben bekomme ich schon viel mehr Daten. Nur, ich bekomme bei den Anschlüssen immer nur Anschluss 1, nicht z.B. 3 oder 5 bei einem 4-Fasen Relais. -12F7 1 -12F12 1 -12F7 1 -12F12 1 -12F7 1 -12F12 1 Es sieht so aus als ob P20075 doch nicht der Richtige ist. Ich versuche mal einige andere um zu sehen welche wohl richtig ist. Eine andere Frage ist noch: ich bekomme in Excel mehrere Seiten. Die erste heißt wie die Datei, und andere haben hinter Namen noch einen Nummer. Ist das richtig oder sollen alle Angaben auf eine Seite rauskommen? Das ist was ich gerne haben möchte. Dein Holländisch wird schon ganz gut.
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mussche
Also danke für das Kompliment, aber das Übersetzen hat Google für mich Übernommen. Die Angaben müssten alle auf einer Seite erscheinen. Das noch andere Tabellen erscheinen hat etwas mit Excel zu tun, wenn man ein neues Dokument anlegt hast du auch drei Tabellen zur bearbeitung. Wenn die Daten trotzdem auf mehreren Seiten angezeigt werden, musst du nur den Wert von "Labelrijen per pagina" erhöhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Mussche Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
