 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmen nummerieren nicht möglich (5142 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell ein Problem beim nummerieren von Klemmenleisten, es ist aus irgendeinem Grund nicht möglich. wird eine neue Klemmenleiste eingefügt wird diese automatisch nummeriert, ähnlich verhält es sich mit klemmen welche ich dupliziere, diese werden auch nummeriert. Wenn ich aber bei einer platzierten Klemmenleiste über den Klemmenleistennavigator (rechtslick - Klemmen nummerieren) oder über das Menü (Projektdaten - Klemmenleisten - Klemmen nummerieren) gehe werden die Klemmen nicht nummeriert. Ich weiß nicht wo hier das Problem liegen könnte. Anbei ein Bild mit meinen Einstellungen für die Nummerierung. EDIT betroffen ist die Version 2.2 HF1 das Problem besteht bei mehren Projekten ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo! Hast Du denn die einzelnen Klemmen auch markiert beim Rechtsklick? Alternativ kann auch auf das BMK mit RMT die Nummerierung ausgewählt werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sind alle markiert, hab schon mehrere Varianten probiert, im Stromlaufplan markiert oder auch im Navigator das komplette BMK markiert.... ich überlege gerade ob ich nicht einfach mal P8 zurücksetzten sollte es scheint irgendetwas an den Einstellungen defekt zu sein hab gerade nochmal anhand eines Projektes welches ich unter 2.0 erstellt habe, mit allen Versionen von 2.0 bis 2.4 durchprobiert, Ergebnis nur bei 2.2 hat es nicht funktioniert EDIT 1 nach vollständigem Reset konnte ich platzierte Klemmen wieder nachträglich nummerieren jetzt erst mal wieder alle Einstellungen vornehmen und schauen ob es dann noch läuft
EDIT 2 läuft ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Echt schwierig aus der Entfernung. Wende dich doch an den EPLAN Support. Da kannst du das Projekt auch hochladen. Ist vielleicht nur ne Kleinigkeit. Hast du von der 2.2 den letzten aktuellen Stand installiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
