  Menu erstellen
Autor Thema:  Menu erstellen (1807 mal gelesen)
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich würde gerne ein bestehendes Menu mit einem Menuunterpunkt erweitern.
Leider werde ich aus der MenuID nicht schlau. Von Jonny Wire habe ich auch folgendes Beispiel gefunden, aber leider funktioniert bei mir STRG + ^ nicht.
Wie kann ich die MenuID herausfinden?
Folgender Menupunkt will ich am Schluss des Hauptmenu Projektdaten erstellen:
Projektdaten\Baugruppen-Navigator
Code:
            // Bestehendes Menü erweitern
            oMenu.AddMenuItem(
            "Bestehendes Menü erweitern", // Name: Menüpunkt
            "ActionName", // Name: Action
            "Statustext", // Statustext
            37024, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro... (STRG + ^ um Menü-ID rauszufinden)
            1, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
            false, // Seperator davor anzeigen
            false // Seperator dahinter anzeigen
Grüsse Sascha
Sascha
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü-Id kannst du auch so rausfinden:
Code:
uint presMenuId = oMenu.GetPersistentMenuId("Baugruppen-Navigator");
oMenu.AddMenuItem("Dein Menüpunkt", "DeineAction", "Dein Statustext", presMenuId, 0, false, false);
Ist dann aber logischer weise Sprachabhängig.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Vielen Dank für deine Antwort.
Da ich am Anfang des Scripting stehe, sehe ich den Lösungsweg mit deinem Vorschlag nicht. Kannst du mir evtl etwas weiterhelfen?
Zur Zeit sieht mein Code zur Erstellung des Menu so aus.
Code:
//Hauptmenü
[DeclareMenu()]
public void Baugruppe_Menu()
Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
oMenu.AddMenuItem("Baugruppe-Navigator", "BaugruppeDialogShow", "Baugruppe-Navigator ein- / ausschalten", 35103, 1, false, false);
Diese MenuID ist jedoch der Menupunkt Verwaltung.
Gibt es den Diagnose-Dialog nicht mehr?
Sascha
[Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 11. Feb. 2015 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
DanielPa
Consultant
erstellt am: 11. Feb. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber sicher doch!
Den Diagnose-Dialog gibt es noch. Er wird auch immer noch wie in Johanns Buch beschrieben mit der Steuerungstaste und dem Zirkumflex (STRG+^) aufgerufen. In der dritten Zeile wird dir die Menü-ID des zuletzt aufgerufenen Menüpunktes angezeigt. Diese ID kannst du dann als Integerwert der Methode AddMenuItem übergeben.
Ich hatte selbst schonmal eine Arbeitsstation bei der die Tastenkombi STRG+^ nicht funktioniert hat (Vermutlich durch irgend eine Programmkonstalation hervorgerufen). Deshalb hab ich hier eine andere Möglichkeit aufgezeigt die Menü-ID zu ermitteln.
Die Methode GetPersistentMenuId("TextDesMenüpunktes") der Klasse Eplan.EplApi.Gui.Menu gibt die Menü-ID des jeweiligen Menüpunktes zurück, dessen Menütext du übergeben hast.
Code:
uint id_von_symbole= oMenu.GetPersistentMenuId("Symbole");
if(uint == 35305)
  //der Wert der Variablen id_von_symbole ist 35305
//kann man auch ausgeben
MessageBox.Show(id_von_symbole.ToString());
...wer nicht fragt bleibt dumm...:-D
MfG Daniel
