Thema: Kabel intern, extern und Kabel vom Kunde (2050 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage, bzw. suche ich eine gute Idee. In unseren Projekten unterscheiden wie zwischen intern Kabeln (Kabel die nur im Schaltschrank verlegt werden, Bsp. DP-Kabel von der CPU zum TP) extern Kabeln (Kabel die von der Klemme zu einem Geber oder Motor gehen) und Kabel die vom Kunden verlegt werden. Bisher habe ich die Kabel -WI, WE und -WK unterschieden, das ist natürlich nicht Norm konform. Am liebsten wäre meinen Kollegen, wenn ich in der Kabelübersicht eine Seite für die internen, eine für die Externen und eine für die Kundenkabel hätte. Setzt das einer von euch in dieser oder ähnlichen Art um? Wie unterscheidet ihr die Kabel oder habt ihr eine andere Lösung für das Problem Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Da gibt es genügend Spielraum. Wir beschriften unsere Kabel mit einer Zielbezeichnung. Ziele die irgendwo bei uns in der Anlage sind bekommen Grundsätzlich ein "+LOC". Somit kann man Relativ einfach Externen von Internen Unterscheiden. Kabeltypen resp. Artikel, die vom Kunden bestellt und verlegt werden, bekommen wenn möglich im Artikel, bereits unter dem Feld Lieferant, die Bezeichnung "Customer". Benützten wir die Kabel auch, würde es einen Konflikt geben. Also ersetzten wir die Artikelreferenzdaten im Projekt und setzten diese auf den Kunden. Mit diesen Werten lässt es sich Filtern. Entweder im Projekt oder auf den Excel Ausgaben. Weitere Möglichkeiten die Checkbox "Keine Ausgabe in der Übersicht" Auch auf diese lässt sich Filtern. Und zwar in beide Richtungen. Nämlich wenn die Anzeigen der Box angewählt oder abgewählt ist. Wenn Du etwas mehr von der Art, wie Ihr euer Projekt aufbaut erzählst, kommen vielleicht noch andere Vorschläge. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
hallo, ja, sowas haben wir auch. unsere lösung: interne kabel heissen -W1 bis -W99 also die zahl definitv kleiner als 4-stellig normale kabel (klemme zum geber oder Verbindung zw. den schränken) heissen -W dann die erste stelle entsprechend der Spannung (also 1 für kraft, 2 für 230V AC, 4 magnetventil, 5 24 DC steuer...) die nächsten 3 stellen enstsprechen dem strompfad kabel vom kunden über die wir nichts wissen bekommen die nummer wie die normalen kabel, bekommen Querschnitt und aderzahl aber keinen kabelyp ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Pepe und Hans. Ich werde beide Vorschläge jetzt mal bei meinen Kollegen in die Runde werfen und sie Fragen welche Variante sie bevorzugen. Gruß Katrin
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hai auch! Wir benutzen für sowas das Zusatzfeld 1... Wird hier z.B. "INTERN" reingeschrieben, dann wird dieses Kabel in einer separaten Auswertung ausgewertet - ist in der Auswertungsvorlage so definiert. Hier kann man natürlich mittels Filtern und anderen Einträgen auch mehrerer Kabellisten erzeugen. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von sabernia: Hai auch!Wir benutzen für sowas das Zusatzfeld 1... Wird hier z.B. "INTERN" reingeschrieben, dann wird dieses Kabel in einer separaten Auswertung ausgewertet - ist in der Auswertungsvorlage so definiert. Hier kann man natürlich mittels Filtern und anderen Einträgen auch mehrerer Kabellisten erzeugen. Grüßen
same here!
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
