Thema: in der Hilfe scrollen eht nicht (628 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe so ein kleines Problem. An meinem "alten" Rechner geht das scrollen in der Hilfe nicht. Woran kann das liegen ? Laut Hotline soll es eine Einstellung im Internet Explorer womöglich sein. Aber welche genau konnte Sie mir auch nicht sagen. Vielleicht hatte einer hier schon mal das Problem und hat eine Lösung für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi, bei mir "damals" mit der 2.0er Version glaube ich, stürzte die Hilfe immer wieder ab. Das Problem war, dass der Internetexplorer nicht aktuell war... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
da dürfte das Problem sein! Eplan kümmert das nicht was du zum surfen verwendest...! Die Hilfe will den Internetexplorer ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
