  Geräteanschlussplan erstellen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteanschlussplan erstellen (4280 mal gelesen)
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerateanschlussplan.pdf
MTAG_F05_001.f05.txt
EPLAN-allpolig.pdf
Hallo Zusammen
Ich versuche mich an der Erstellung eines Geräteanschlussplans von einem ePlan allpoligen (siehe Anhang: EPLAN-allpolig) Plan.
Wie kann ich mein Beispiel(siehe Anhang:Geräteanschlussplan.pdf) mit den fehlenden Informationen (rot geschrieben) ergänzen?
Grüsse Sascha
Sascha
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
neu_MTAG_F05_001.zip
Hallo Sascha,
probiere mal bitte das geänderte Formular ob es in die Richtung geht was Du dir vorstellst...
Den Abstand (von 10 auf 4) habe ich jetzt nicht durchgeführt da das in meinen Augen einfach zu "eng" wird. Immerhin verschieben sich dadurch alle Daten auf einen noch kleineren Raum als wie jetzt schon. Das gilt es zu bedenken. Wenn Du das erledigen möchtest musst Du in den Formulareigenschaften die Spaltenbreite anpassen. Bspw. von 20 auf 10.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für deinen Geräteanschlussplan. Die Eigenschaften vom PLatzhaltertext "Eigenschaften formatiert / berechnet" helfen mir sehr weiter. Kannte dies bis jetzt nicht.
Sascha
