Thema: Datensicherung Beschreibung (1412 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in den Projekteigenschaften Datensicherung: Beschreibung steht ein Wert den ich löschen möchte (altes Projekt wurde weiter kopiert) wie entferne ich die Eigenschaft <10518>? Projekt komprimieren hat nichts genützt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Feb. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hi, das geht auch über ne Action. Code: XEsSetProjectPropertyAction /PropertyId:10518 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:""
Kannst du dir auch bequem als Werkzeugleisten-Knopf anlegen. Rechtsklick>>Anpassen>>Befehle>>Aktionen>>Projekteigenschaften setzen Oder um sicher zu gehen, dass du es nicht vergisst, einfach die Befehlszeile in eine Auswertungsvorlage unter Aktion reinpacken. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel, dies funktioniert wirklich javascript:InsertSMI(' %20'); jedoch wird es etwas umfangreich, da noch mehrere Eigenschaften betroffen sind <10510> ... <10518> Ich bin auch der Meinung dieser Vorgang gehört unbedingt zu Organisieren>Komprimieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
