  Fehlermeldung P004046
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung P004046 (6736 mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet, resp. wie ich den wegbringe? (siehe Bild)
In der EPLAN-Hilfe ist dieser Fehler nicht aufgeführt.
EPLAN Version 2.4
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo^^
Hotfix HF1 für Elan P8.2.4 downloaden^^
Danach sollte die Fehlermeldung Geschichte sein. Eventuell noch mal das Projekt bereinigen bzw. komprmieren.
Zumindestens bin ich so diese blöde Meldung ( mitte Dezember) losgeworden.
LG Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 02. Feb. 2015 editiert.]
heiling36
Sehen Sie sich das Profil von heiling36 an!   Senden Sie eine Private Message an heiling36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiling36
EPLAN P8 Professional
Version 2.6 HF3
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe das selbe Problem.
Nach der Installation des Hotfix aber leider noch immer.
Woran könnte es denn noch liegen??
MFG
BayernRalle76
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von BayernRalle76 an!   Senden Sie eine Private Message an BayernRalle76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS_Migration_de_DE.PDF
Hallo, hatte das selbe Problem 2.4.4, geholfen hat mir das Dokument SPS-Migration. Diese Seite 24 und 25 hat genau den Lösungsweg beschrieben, wie der Fehler zu beheben ist.
Übrigens gibt es bereits das Hotfix 4 auf http://www.eplan.de/de/support/download/
