| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: BMK+Text (3787 mal gelesen)
joachim.zech Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 01.08.2011 EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional EPLAN P8 V2.4 HF4 Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe diese Frage schon mal eingestellt und wurde auch beantwortet. Danke nochmal! Jetzt kommt die Frage: Der Funktionstext ist jetzt am richtigen BMK (Siehe Anhang Funktionstext_zum_BMK) Da ich die Schilder mit BMK + Text benötige leite ich diese in eine Excel-Datei (Siehe Anhang Funktionstext_zum_BMK_1) Hier wird aber die Uhrsprüngliche Zuordnung dargestellt (Betriebsmittel-Funktionstext) und der richtet sich wieder nach dem Einfügepunkt. Wie kann ich das Ändern. Danke ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim.zech
Hi, im Eplan zeigst Du den F-Text des Einganges am Sensor mit an. Vermutlich über Blockeigenschaft. Im Excel gibst Du aber den Pfadfunktionstext aus und der schaut erstmal vom Sensor aus stur nach unten. Schau mal in der Hilfe zum Pfad-F-Text wo der sich überall als F-Text einträgt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mal durchgeskrollt sehe aber immer nur den Pfadtext (direkt unterhalb des BMK) Hier die Blockeigenschaft [Format] zum Anzeigetext am BMK, SPS Adresse und Text vom SPS-Eingang [20025,2,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>][20025,2,1<20201<20031,0,0,0,0,1,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>>] Genau diesen Text will ich in die Exceltabelle bekommen. ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim.zech
Hi, dann musst Du bei der Beschriftung ins Excel statt dem Funktionstext die Blockeigenschaft ausgeben. Wir nutzen den Pfad-F-Text an dieser Stelle gar nicht. Wenn der Einfügepunkt fehlt schreibt Eplan über die Zuordnungsliste die Texte in den SPS-Anschlusspunkt. Der Sensor holt sich dann auch wieder über Blockeigenschaft die Info vom Sensor... Ob Dein Vorhaben aber ohne Nacharbeit in Excel funzt.. ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim.zech
Hallo, wähl mal unter Beschriftung anderes Schema aus, wo dann "Funktion" bzw" "angeschlossener SPS-Anschluss" zur Verfügung steht. Zum Beispiel "Betriebsmittelliste" Dort stehen dann auch Blockfunktionen zu Verfügung, die dann angezeigt werden können. Nochmal austesten. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Hallo Christof, danke für die Mühen, nach viel hin und her geht mal das eine mal das andere, daher habe ich mich entschieden das Makro von Siemens für die ET200Pro 16-Eingänge zu ändern. Siehe Anhang. Niederwärtige Adresse als erste dann erst die höherwertige. Sowie die Darstellung des Y-Steckers (B1/A2) Danke ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
