  Querverweis an Spule wird nicht angezeigt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis an Spule wird nicht angezeigt (2309 mal gelesen)
Flanders92
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Flanders92 an!   Senden Sie eine Private Message an Flanders92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flanders92
EPLAN P8 2.2 Prof.-6338
EPLAN P8 2.3 HF1 Prof.-7451
EPLAN P8 2.4 Prof.-8366
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum  ,
Ist es möglich den Querverweis vom Hilfskontakt der Spule auch an der Spule selbst darzustellen?? Egal was ich einstelle er wird einfach nicht angezeigt  .
Die Eigenschaft Querverweisanzeige <20021> habe ich schon auf "Immer anzeigen" gestellt (siehe Bild), leider ohne Erfolg.
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanders92 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn bei der Spule im Register Anzeige beim Kontaktspiegel eingestellt?
Gruß Christof
alles wird gut!
Flanders92
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christof,
das hab ich einfach mal ganz keck ausgegraut gelassen  .
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanders92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du zeigst das Register Kontaktspiegel. Geh mal auf das Register Anzeige, da gibt es auch eine Einstellung zum Kontaktspiegel.
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Flanders92
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir!
An solchen kleinen Sachen sucht man immer ewig
Für welche mit dem selben Problem siehe Bild
